Текущее время: Пн, сен 14 2026, 23:00
 Заголовок сообщения: ФМ/БАПИ для создания объектов орг менеджмента
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2018, 10:29
Вт, сен 05 2017, 23:56
Здравствуйте,
есть задача программно создать объекты орг менеджмента (собственный тип объекта + несколько инфотипов для него).
Какими ФМ можно для этого воспользоваться?
 Заголовок сообщения: Re: ФМ/БАПИ для создания объектов орг менеджмента
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2018, 11:40
Пока что нашел такое решение:
data i1000 TYPE TABLE OF p1000 WITH HEADER LINE.
i1000-PLVAR = '01'.
i1000-otype = '80'.
i1000-INFTY = '1000'.
i1000-ISTAT = '1'.
i1000-begda = '20170101'.
i1000-ENDDA = '99991231'.
i1000-short = 'Короткий текст'.
i1000-STEXT = 'Тест'.
CALL FUNCTION 'RH_GET_NEXT_NUMBER'
     action     = 'GIVE'
     ext_number = i1000-objid
     otype      = i1000-otype
     plvar      = i1000-plvar
   IMPORTING
     number     = i1000-objid.
append i1000.
CALL FUNCTION 'RH_INSERT_INFTY'
*   FCODE                     = 'INSE'
    vtask                     = 'D'
*   ORDER_FLG                 = 'X'
*   COMMIT_FLG                = 'X'
*   AUTHY                     = 'X'
*   PPPAR_IMP                 =
*   OLD_TABNR                 = ' '
*   REPID                     = ' '
*   FORM                      = ' '
*   KEEP_LUPD                 =
*   WORKF_ACTV                = 'X'
  tables
    innnn                     = i1000
*   ILFCODE                   =
EXCEPTIONS
   NO_AUTHORIZATION          = 1
   ERROR_DURING_INSERT       = 2
   REPID_FORM_INITIAL        = 3
   CORR_EXIT                 = 4
   BEGDA_GREATER_ENDDA       = 5
   OTHERS                    = 6
так же через этот ФМ создам остальные подтипы.
Есть ли какие-либо подводные камни у такого пути?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2018, 15:28
Чт, май 12 2011, 16:06
Можно еще попробовать пакетный ввод для PP02.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2018, 15:40
думал о пакетнике, но как из пакетника определять выделенный системой OBJID для создания записей в инфотипах объекта?
Хотя его можно и заранее сгенерить с помощью RH_GET_NEXT_NUMBER
