Текущее время: Вс, авг 23 2026, 18:38
 Заголовок сообщения: XSLT в 4.6C - возможно ли такое?
СообщениеДобавлено: Сб, окт 22 2005, 15:09
Пн, окт 11 2004, 13:16
Имеется ли в 4.6C в каком нибудь виде аналог команды CALL TRANSFORMATION из 4.7?
Или такого нет?
Нужно устроить преобразование XML при помощи XSLT, а какими средствами - не могу сообразить.
 Заголовок сообщения: Re: XSLT в 4.6C - возможно ли такое?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 08:55
Вт, дек 07 2004, 10:39
Или такого нет?
полагаю, что нет, xslt только с 6.20 , да и то там постоянно падает в дамп на эксепшинах. 6.40 нужно
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 09:45
Да-а-а, желания писать обертки Microsoft'овским классам совсем нет. Но похоже придется :(
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 10:33
Сб, сен 25 2004, 16:30
А может сбоку прикрутить Business Connector? Он это точно умеет, а потом пихать в SAP Idoc'и.
Может это и пушкой по воробьям, зато сколько новых знаний :)
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 10:44
Смотрел я на него - слишком большой калибр.
Быстрее обертку написать для вызова пары методов.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 11:23
Пн, окт 18 2004, 12:27
Если разберешься, как MSXML передать входные XML/XSL через DataProvider, - похвастайся, пожалуйста.
А то "быстрее" обычно означает выгрузку файлов на клиентскую машину и преобразование уже там, что не комильфо.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 16:04
Speelky написал(а):
...как MSXML передать входные XML/XSL через DataProvider...
DataProvider - это кто :) и чей это зверь? (Microsoft или SAP)
По плану у меня без него и без выгрузки должно получиться, хотся с ним может и удобнее будет.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 16:08
Средство для обмена по OLE2 большими объемами данных. У SAP есть оболочка для этого (ФМ "DP_*").
А то ведь из SAP простыми средствами больше 255 символов не передашь - XML обычно побольше :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 16:40
:shock: как я мог забыть про такие старые грабли, на которые уже наступал :?: :!: :!:
Все понял. Спасибо. Буду смотреть.
Да-а-а. Задача усложняется.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 18:15
Поиск по SDN наводит на мысль, что люди склонны при таких раскладах юзать Business Connector.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 08:49
Вт, авг 17 2004, 10:45
Это средство называется Data Provider, и у него есть одна неприятная осообенность. Для некоторых версий GUI при установке на копьютере пользователя языка ввода, отличного от русского, кириллица передаётся в нечитаемом виде. Мне не удалось победить эту проблему. Если у Вас это получится, поделитесь - очень интересно.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 08:56
А аналогия метода CL_GUI_TEXTEDIT=>SET_SELECTED_TEXT_AS_STREAM (использование ФМ DP_CONTROL_ASSIGN_STREAM) не работает?
Этот контрол не страдает зависимостью от языка ввода.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 09:16
Не пробовал, но обязательно попробую. Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 18:45
Идея с Data Provider'ом понятна: мы ему отдаем хитрым способом кучу данных, а он умеет прикидываться кем-нибудь: IStream'ом или VARIANT'ом или еще кем-то (здесь подробнее)
В итоге обертка получилась проще чем настройка Business Connector.
Делал все в соотвествии с документацией - результат вполне устраивает (выгрузки на локальную машину избежал. См. MSDN).
respect 2 Speelky & Сергей Королев
