Текущее время: Сб, сен 12 2026, 22:32
 Заголовок сообщения: Действия при сохранении инфотипа HR
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2018, 18:13
Вт, сен 05 2017, 23:56
Здравствуйте,
есть ли какая-нибудь БАДИ или точка внедрения, куда можно воткнуть кастомное действие , и которое выполнится только при неизбежном сохранении инфотипа?
т.е пользователь нажал кнопку сохранить, прошли проверки ZXPADU, все прочие проверки и только в этом случае надо выполнить действие ( обновить другой ИТ), и если по каким либо причинам сохранение сорвется, то обновлять другой ИТ не надо.
инфотип полностью свой.
 Заголовок сообщения: Re: Действия при сохранении инфотипа HR
СообщениеДобавлено: Сб, мар 31 2018, 11:09
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Есть бадихи, но смысл их юзать для полностью своего инфотипа? Прямо в своем инфотипе и юзайте исходный код со всеми проверками до того как он будет сохранен самим PA30
С уважением, Р.В. Величко
