Текущее время: Сб, сен 12 2026, 09:22
 Заголовок сообщения: Function Module Pass by Value – Data Loss: это бага?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2018, 09:59
Чт, дек 20 2007, 18:21
Нашел тут такой пример
http://zevolving.com/2011/06/function-m ... data-loss/
Объяснение у автора какое то странное. CT_VBAP и LI_VBAP не ссылаются на общую память вроде, это просто копия. Какие есть объяснения.
зы проверено на 740 баг все еще работает.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
 Заголовок сообщения: Re: Это бага?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2018, 17:50
Пн, фев 14 2011, 07:26
внизу написано в чем дело
The pass by value using a CHANGING parameter means that the table is copied onto itself destroying any active cursors as here the loop cursor.
In the view of performance, call by value is wrong by default
LOOP LT_TAB
Передали ее как VALUЕ в FM
Когда вышли из нее данные скопировались обратно в LT_TAB
число записей может быть другое (новое содержимое)
какая должна быть текущая в лупе ?
ENDLOOP
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2018, 18:06
А теперь ясно. Чел перемудрил. Даже с пустым ФМником будет этот "косяк".
Вывод не передавать внутри лупа никому ничего...
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2018, 01:06
Чт, окт 06 2005, 16:44
Ну как бы [del]неграмотность[/del]горе от ума. В цикле в ФМ передавать всю таблицу по CHANGING, внутри снова (!) с ней что-то делать, а потом говорить, что что-то неправильно :roll:
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2018, 09:34
прикол в том что с ней как раз можно ничего не делать.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2018, 10:15
Пн, июл 11 2011, 10:50
Просто передавать в пустом ФМе?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2018, 10:53
да
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2018, 00:02
Это не прикол, а некорректное построение алгоритма :roll:
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2018, 10:01
прикол в том что вполне можно делать copy on write. я тут не семантику алгоритма обсуждаю а особенности работы абапа.
BAdI-позитив
