Текущее время: Сб, сен 12 2026, 16:06
 Заголовок сообщения: HTTP connection. Как правильно в ABAP-программе обработать http_communication_failure?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2018, 11:56
Чт, дек 17 2015, 20:36
Подскажите плз. что надо добавить в ABAP-программу (см. далее), чтобы в случае http_communication_failure срабатывал exception raise connection_error и фонового задание завершалось?
В онлайне запускаю программу, mo_client->send отрабатывает sy-subrc = 0, а на mo_client->receive виснет.
mo_client->send(
exceptions
http_communication_failure = 1
http_invalid_state = 2 ).
if sy-subrc <> 0.
raise connection_error.
endif.
mo_client->receive(
exceptions
http_processing_failed = 3 ).
 Заголовок сообщения: Re: HTTP connection. Как правильно в ABAP-программе обработать http_communication_failure?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2018, 12:16
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Если Вы о том "как прервать фоновое задание" то, чем не устраивает "как обычно"?
MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
Что за класс, есть/нет проблема по его работе send/receive , что в целом пытаетесь сделать, это не понятно.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2018, 13:40
Согласна, вопрос задан не корректно.
Класс MO_CLIENT Type ref to IF_HTTP_CLIENT. Метод create_by_url читает данные в формате xml.
Чтобы выполнить завершение фонового задания через MESSAGE... надо чтобы sy-subrc <> 0 или какой-то другой признак, что задание висит. Метод mo_client->receive вызывается и зависает. Предыдущие методы отработали с sy-subrc = 0.
method create_by_url.
call method cl_http_client=>create_by_url
exporting
url = mv_url
importing
client = mo_client
exceptions
others = 1.
if sy-subrc <> 0.
endif.
mo_client->send(
exceptions
if sy-subrc <> 0.
endif.
mo_client->receive(
exceptions
call method mo_client->response->get_status
importing
mo_client->close( ).
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2018, 16:33
Пт, янв 18 2008, 10:34
Думаю, что вы не там копаете. Зависание receive не говорит еще, что проблемы с соединением. Причин может быть море, как пример: слишком большой объем данных.
