Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:20
 Заголовок сообщения: События CL_GUI_ALV_GRID
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 11:27
Вт, июл 12 2005, 12:55
Для добавления строки используется стандартная кнопка. В новую строку нужно скопировать некоторые поля из строки, где прежде был курсор. Проблема: в DATA_CHANGED уже новая строка на экране добавлена, и курсор на ней, а где был прежде - энигма. Вопрос: какое раннее, чем DATA_CHANGED, событие можно использовать, штобы запомнить прежнюю строку.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 12:59
можно просто переименовать кнопку добавления строки и обрабатывать самому, не проще ли?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 13:32
"Проще" за пределами моей мотивации.
Так што, где сложнее, там профессиональное безмолвие?
Итак, стандартная кнопка добавления...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 13:45
Ср, июн 22 2005, 09:51
Переопределяй стандартную кнопку, определяй в каком месте стоит курсор, копируй данные в локальный буфер и передавай управление гриду.
Делов то...
Кста, ИМХО, в гриде есть "стандартная конпка" - скопировать строку, так может оно тебе самое то?
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 14:06
Виктор(Минск) написал:
Переопределяй стандартную кнопку...
Да ниспошли Господь терпения!
Повторяю: handle_user_command НЕ ИНТЕРЕСУЕТ! Речь о СТАНДАРТНОЙ КНОПКЕ добавления строки, о случаях возникновения различных событий, о последовательности возникновения и т.д.
Тут уже порекомендовали handle_before_user_command, но оно для стандартной кнопки не вызывается. Еще предложения будут? Только, умоляю, не про пользовательскую кнопку.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 14:14
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=57955&highlight=%EC%E5%F2%EE%E4+dispatch#57955
Вот, если терпеливо воспользоваться поиском, то Господь не только терпение ниспошлет! :roll:
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 14:31
Виноват, не вполне понял, какое это имеет отношение к моему случаю :?: Но все равно спасибо Вам за добрые намерения.
