Текущее время: Ср, сен 09 2026, 19:59
 Заголовок сообщения: DMEE скрытие пустых узлов
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2018, 17:39
Чт, мар 17 2011, 14:23
Добрый день, коллеги! Возможно тема консультанта, но все же.
Скажите, возможно ли стандартными средствами (без exit) реализовать следующий алгоритм вормирования XML на базе DMEE tree: если значение в узле пустое, то не выводить его.
Например, если значение FPAYP - STRFR не пустое, то формировать блок вида:
<CdtrAcct>
<id>
<Othr>0123456</Othr>
</id>
</CdtrAcct>, где FPAYP - STRFR = '0123456'
а если FPAYP - STRFR пустое и FPAYHX- UIBAN не пустое, то выводить блок
<CdtrAcct>
<id>
<IBAN>US55555555555555</IBAN>
</id>
</CdtrAcct>, где FPAYP - UIBAN= 'US55555555555555'
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DMEE скрытие пустых узлов
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2018, 17:55
Чт, ноя 11 2004, 16:25
<CdtrAcct>
<id>
</id>
<CdtrAcct>
<id>
</id>
Спасибо!
Посмотрите в атрибутах ноды статус. Насколько помню Вам нужен статус 2.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2018, 17:40
Спасибо! А подскажите, можно ли скрывать поля в зависимости от другого значения.
При тестировании выяснилось. что оба занчения одновременно могут быть ненулевые.
Т.е. если поле FPAYP - STRFR непустое, то выводить 1 узел, а узел 2 не выводить?
Это можно ли условиями развести без екзитов?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2018, 00:24
Спасибо!
Попробуйте так, узлы можно обрабатывать или не обрабатывать по условию.
Для узла 2 надо прописать условие(вкладка условие) что его можно обрабатывать только если узел 1 = пусто (если правильно Вас понял).
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2018, 17:26
Besa написал:
Спасибо!
Да, спасибо, все получилось!
