Текущее время: Ср, сен 09 2026, 19:39
 Заголовок сообщения: как изменить bkpf-xref2_hd
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2018, 22:26
Пн, авг 27 2012, 13:27
Хочу изменить значение поля bkpf-xref2_hd . Пакетным вводом дело невозможно осуществить. Т.к. в моей системе в fb02 данное поле настроено быть нередактируемым.
Отсюда и все остальные ФМ , основанные на пакетнике, тоже не прокатывают. Использую ФМ FI_DOCUMENT_CHANGE , но постоянно выскакивают ошибки.
ls_1-fdname = 'XREF2_HD'.
CONCATENATE <fs_bkpf>-belnr <fs_bkpf>-gjahr INTO xref2_hd .
ls_1-newval = xref2_hd.
APPEND ls_1 TO lt_1.
CALL FUNCTION 'FI_DOCUMENT_CHANGE'
i_awtyp = 'BKPF'
i_bukrs = <fs_bkpf>-bukrs
i_belnr = <fs_bkpf>-belnr
i_gjahr = <fs_bkpf>-gjahr
TABLES
t_accchg = lt_1
EXCEPTIONS
Может кто еще знает способы?
 Заголовок сообщения: Re: как изменить bkpf-xref2_hd
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2018, 06:50
Ср, дек 22 2010, 19:49
Расширить BKPF_SUBST + OpenFI 1120
Человек готов работать 24 часа в сутки, лишь бы ничего не делать.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2018, 07:14
Пн, июл 11 2011, 10:50
Вот тут можно почитать viewtopic.php?f=13&t=37046
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2018, 10:42
Чт, ноя 11 2004, 16:25
На мой взгляд это не корректный подход.
Если объясните в чем его суть в Вашем случае, возможно посоветую как это обходить, так как сталкивался с похожими не обоснованными кейсами.
Ну и соответственно где это возможно сам использую пакетник на FB02 и другим советую.
Какие ошибки?
В общем случае, не помню проблем с xref2_hd в FI_DOCUMENT_CHANGE, то есть там жестко прописан перечень полей которые можно менять, с другими полями были проблемы. Просто, как и отметил выше, если надо менять поля программно, то оно должно быть отрыто на редактирование через глобальную настройку.
Вполне вероятно, что внутри FI_DOCUMENT_CHANGE есть проверки на эти настройки, проверьте.
На крайний случай (для полей которые нельзя менять через FI_DOCUMENT_CHANGE и когда пакетник действительно нельзя применять), использовал CHANGE_DOCUMENT, но этот ФМ не самостоятельный, к нему надо вызывать ФМ блокировки фай дока и ФМ по записи change documents(в одном LUW) чтобы зафиксировать изменения в журнале. В целом рабочий вариант, стандарте такое используется.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2018, 07:33
Пн, мар 12 2012, 09:38
Попробуйте запустить ФМ без i_awtyp.
Если этот параметр вам необходим, то тогда укажите ссылку в параметре I_AWREF.
Если не поможет, то выкладывайте ошибку, т.к. по простому "не сработало" не понятно, что и где конкретно не сработало :)
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2018, 15:59
Пн, дек 29 2008, 07:19
FUNCTION ZSET_RFZEI_IN_FI_DOCS.
*"*"Локальный интерфейс:
*" IMPORTING
*" REFERENCE(I_BELNR) TYPE BELNR_D
*" REFERENCE(I_BUKRS) TYPE BUKRS
*" REFERENCE(I_GJAHR) TYPE GJAHR
*" REFERENCE(I_BUZEI) TYPE BUZEI
*" EXPORTING
*" REFERENCE(E_ERROR) TYPE STRING
FREE: E_ERROR.
DATA: ls_ACCCHG TYPE ACCCHG
, lt_ACCCHG TYPE TABLE OF ACCCHG.
FREE: ls_accchg, lt_accchg.
ls_accchg-FDNAME = 'RFZEI '. " техническое поле...
ls_accchg-NEWVAL = ''. " значение
APPEND ls_accchg TO lt_accchg.
WAIT UP TO 1 SECONDS.
I_BUZEI = I_BUZEI
I_BUKRS = I_bukrs
I_GJAHR = I_gjahr
I_BELNR = I_BELNR
TABLES
t_accchg = lt_accchg
EXCEPTIONS
no_reference = 1
no_document = 2
many_documents = 3
wrong_input = 4
overwrite_creditcard = 5
OTHERS = 6.
IF sy-subrc <> 0.
E_ERROR = |Ошибка FI_DOCUMENT_CHANGE RFZEI. sy-subrc={ SY-SUBRC }|.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2018, 23:18
Ср, фев 21 2007, 08:50
Раз уж оживили некротему.
Совершенно ни к чему использовать стандартные ФМ или писать свои. Пакетный ввод, как уже правильно заметил Besa, абсолютно удобен и обоснован.
Если поле закрыто для изменения, его следует открыть.
Поскольку оно по какой-то причине закрыто, а не просто так, то эту концепцию следует сохранить. Для этого создать элементарный шаг проверки на первом моменте.
В качестве предпосылки использовать имя автора в системе (изменение-то разовое или регулярное - это не важно, явно, что нужно эту опцию дать не всем).
Чтобы постоянно не менять шаг с предпосылкой и не перегенерировать программу в rgugbr00, можно сделать гибкую предпосылку на связку имени пользователя, даты + что-то еще по своему усмотрению. Это позволит открывать допуски в будущем произвольно. Комбинации вести в ракурсе, доступ к которому опять же дать только консультанту.
После того как поле будет открыто и на поле будет действовать проверка, на экране оно станет видимым и автор сможет получать доступ к полю через обычный запуск пакетника в FB02 или в любой другой транзакции, какую он выберет. Все остальные доступа не получат.
ИМХО, но использовать для этих нужд BAPI или другие стандартные ФМ необоснованно и нецелесообразно.
p.s. А если совсем делать рафаэлло, то в предпосылке можно запустить authoruty-check, где проверить полномочия на свой Z-объект, тогда и настроечная таблица/ракурс будут не нужны. В объекте полномочий создать несколько полей, в числе которых с ходу видится имя поля + операция actvt (01 - первичный ввод в пустое поле, 02 - изменение и пр.) Дальше раскидать полномочий и создать гибкую концепцию сегрегации. Заморочиться всего один раз придется, зато потом просто любоваться этой красотой.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Сб, май 19 2018, 09:38
Yozhhhhh написал:
Зависит от условий задачи :)
Бывают ситуации когда пакетник нельзя использовать, а документ надо изменить.
СообщениеДобавлено: Сб, май 19 2018, 14:46
Besa написал:
Ну я потому и написал, что конкретно для этих нужд :D в принципе задача довольно простая.
Ищу работу
