Текущее время: Чт, сен 10 2026, 00:58
 Заголовок сообщения: Перечень льготных профессий в XML
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2018, 07:50
Пт, дек 15 2017, 10:50
Необходимо собрать отчет в формате XML для ПО "Перечень ЛП" для передачи в ПФР с перечнем льготных профессий. Есть ли у кого-нибудь структура XML-файла?
Если читать хелп по программе, то про структуру XML не сказано, но есть указания как можно передавать эти данные в программу в текстовом формате.
 Заголовок сообщения: Re: Перечень льготных профессий в XML
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2018, 08:26
Чт, ноя 11 2004, 16:25
У Вас тут конкретная точка интеграции, конкретный формат, при чем тут АБАП?
В общем случае на мой взгляд, надо связываться с ПФР и запросить формат (в этой программе ПФР наверняка есть контакты).
Гуглите например http://www.pfrf.ru/files/branches/spb/r ... _3.6.2.pdf (пункт 5).
На всяких форумах тоже есть обсуждения.
В крайнем случае перенесите лучше в HR/HCM тему.
