Текущее время: Пн, сен 21 2026, 07:39
 Заголовок сообщения: Добавление признаков в классификацию партий в тр MIGO
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2018, 14:50
Пт, дек 15 2017, 10:50
добрый день, уважаемые!
необходимо сделать так, чтобы в MIGO, когда пользователь указывает новую партию, нажимает кнопку "Классификация" в закладке "Партия" в саму классификацию подтягивались определенные значения. То есть для новой партии уже были заполнены какие-то признаки. Соответственно при изменении и сохранении, чтобы актуальная информация сохранялась.
Пробовала через EXIT_SAPLV01Z_014 добавить признаки в таблицы: max_values и values, а так же установить characters-flass = 'X' для заполненных признаков, тогда все отображается корректно в классификации, даже если создается новая партия.
При возврате из классификации в отладчике видно, что в EXIT_SAPLCLFM_002 в t_allausp есть значения с учетом введенных пользователем коррективов.
Но стоит снова нажать "Классификацию", как все таблицы с признаками, описанные выше, обнуляются. Та же история при сохранении: в EXIT_SAPLCLFM_002 таблица t_allausp не содержит значений, соответственно при сохранении класс партии остается пустым.
Есть еще вариант сохранять в EXIT_SAPLCLFM_002 обновленные признаки партии, но, если пользователь решит выйти без сохранения, партия для материала все равно будет создана и будет содержать признаки, либо будут заменены признаки в уже существующей партии.
Собственно вопрос в том, как сохранить эти значения?
заранее спасибо за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Добавление признаков в классификацию партий в тр MIGO
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2018, 16:18
Пн, июл 12 2010, 11:43
Попробуйте в ZXMBCU04.
***Автоматическое заполнение признаков партии
  DEFINE append_tab.
    READ TABLE characters INTO characters WITH KEY  atnam = &1.
     IF sy-subrc = 0.
       READ TABLE values INTO ls_values WITH KEY atnam = &1.
       IF sy-subrc <> 0.
          CLEAR: ls_max_values, ls_values.
          ls_max_values-atinn = characters-atinn.
          ls_max_values-atnam = characters-atnam.
          ls_max_values-atwtb = &2.
          APPEND ls_max_values TO max_values.
          ls_values-atinn = characters-atinn.
          ls_values-atnam = characters-atnam.
          ls_values-atwtb = &2.
          APPEND ls_values TO values.
       ENDIF.
     ENDIF.
  END-OF-DEFINITION.
wa_atwtb TYPE atwtb,
READ TABLE attributes WITH KEY   atnam = name0. (Нужный вам признак)
IF sy-subrc = 0.
wa_atwtb = 'Нужное вам значение'
READ TABLE values INTO ls_values WITH KEY atnam = name0. (Нужный вам признак)
     IF sy-subrc <> 0.
         append_tab name0 wa_atwtb.
     ELSE.
         ki = sy-tabix.
         ls_values-atwtb = wa_atwtb.
         MODIFY values FROM ls_values INDEX ki TRANSPORTING atwtb.
     ENDIF.
ENDIF.
