Текущее время: Ср, сен 09 2026, 20:07
 Заголовок сообщения: Поиск кода в XSLT
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2018, 17:27
Чт, ноя 02 2006, 11:27
Всем доброго дня.
Создал полезную утилиту, может кому пригодится. Ищет вхождение строки в словаре трансформаций ST/XSLT.
Что-то аналогичное программе RS_ABAP_SOURCE_SCAN в стандарте.
Чтобы не изобретать велосипед, поискал в инете, нашел только это: https://blogs.sap.com/2012/01/13/how-to-scan-st-xslt-programs-for-specific-commands/
Сначала создал как отдельную программу, потом скопировал RS_ABAP_SOURCE_SCAN и вставил функционал туда.
Итак, отдельная программа:
* 2018-07-31 ZlobinYV
* Find text in XSLT.
REPORT zpr010v .
TYPE-POOLS: slis.
TABLES: o2xslttext,
        tadir,
        trdir.
DATA:
* для ALV
  fieldcat                TYPE slis_t_fieldcat_alv WITH HEADER LINE,
  gt_list_top_of_page     TYPE slis_t_listheader,
  g_top_of_page           TYPE slis_formname VALUE 'TOP_OF_PAGE',
  g_end_of_page           TYPE slis_formname VALUE 'END_OF_PAGE',
  g_top_of_list           TYPE slis_formname VALUE 'TOP_OF_LIST',
  g_end_of_list           TYPE slis_formname VALUE 'END_OF_LIST',
  gt_events               TYPE slis_t_event,
  gt_sort                 TYPE slis_t_sortinfo_alv WITH HEADER LINE,
  gt_print                TYPE slis_print_alv,
  gs_layout               TYPE slis_layout_alv,
  grid_title              TYPE  lvc_title,
  g_exit_caused_by_caller,
  gs_exit_caused_by_user
    TYPE slis_exit_by_user,
  g_repid                 LIKE sy-repid,
  g_status_set            TYPE slis_formname VALUE 'PF_STATUS_SET',
  g_user_command          TYPE slis_formname VALUE 'USER_COMMAND',
  gs_variant              LIKE disvariant,
  g_save,
  g_exit.
TYPES:
  BEGIN OF ts_tab,
    name     TYPE o2xslttext-xsltdesc,
    line_num TYPE sy-tabix,
    str(150) TYPE c,
  END OF ts_tab,
  tt_tab TYPE TABLE OF ts_tab.
DATA gt_tab    TYPE tt_tab.
DATA gs_tab    TYPE ts_tab.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK b1 WITH FRAME TITLE text-001.
PARAMETERS     p_srch(255)  TYPE c LOWER CASE OBLIGATORY.
SELECT-OPTIONS name_re FOR o2xslttext-xsltdesc.
*               DEFAULT '/SBIS/*' OPTION CP SIGN I.
SELECT-OPTIONS pckg_re FOR tadir-devclass.
*               DEFAULT '/SBIS/CORE'.
PARAMETERS:    p_vari    LIKE disvariant-variant.
SELECTION-SCREEN  END  OF BLOCK b1.
* ALV вариант
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR p_vari.
  PERFORM f4_for_variant.
INITIALIZATION.
*  PERFORM eventtab_build USING gt_events[].
  g_repid = sy-repid.
  gs_layout-colwidth_optimize = ''.
*  gt_print-no_print_listinfos = 'X'.
* вариант вывода
  gs_variant-report = g_repid.
  gs_variant-handle = '0001'.
  g_save = 'A'.
  CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_VARIANT_DEFAULT_GET'
      i_save     = g_save
    CHANGING
      cs_variant = gs_variant
    EXCEPTIONS
      not_found  = 2.
  IF sy-subrc = 0.
    p_vari = gs_variant-variant.
  ENDIF.
START-OF-SELECTION.
  PERFORM find_text_in_xslt.
END-OF-SELECTION.
  gs_variant-variant = p_vari.
  PERFORM made_fieldcat.
*  PERFORM comment_build USING gt_list_top_of_page[].
  DATA lv_lines_amount TYPE char16.
  DESCRIBE TABLE gt_tab LINES lv_lines_amount.
  CONDENSE lv_lines_amount.
  CONCATENATE '"' p_srch(10) '"'
              INTO grid_title.
  CONCATENATE grid_title '-'
              lv_lines_amount
              'Hits'
              INTO grid_title
              SEPARATED BY space.
  CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
      i_callback_program       = g_repid
      i_callback_user_command  = 'G_USER_COMMAND'
      i_callback_pf_status_set = 'PF_STATUS_SET'
      i_grid_title             = grid_title
      is_layout                = gs_layout
      it_fieldcat              = fieldcat[]
      i_default                = 'X'
      i_save                   = 'A'
      is_variant               = gs_variant
      it_events                = gt_events[]
      is_print                 = gt_print
    TABLES
      t_outtab                 = gt_tab[].
  IF sy-subrc <> 0.
    MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
       WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
  ENDIF.
*       FORM pf_status_set                                            *
*  -->  RT_EXTAB                                                      *
FORM pf_status_set USING rt_extab TYPE slis_t_extab.
  SET PF-STATUS 'STANDARD' EXCLUDING rt_extab.
*  SET PF-STATUS '/SBIS/PR0004' EXCLUDING rt_extab.
ENDFORM.
*&      Form  made_fieldcat
*       text
*  -->  p1        text
*  <--  p2        text
FORM made_fieldcat.
  CLEAR fieldcat[].
*  CLEAR fieldcat.
*  fieldcat-fieldname    = 'CHKBX'.
*  fieldcat-ref_tabname  = ''.
*  fieldcat-tabname      = 'LT_PCUST'.
*  fieldcat-seltext_s    =
*  fieldcat-seltext_m    = 'Выделить'.
*  fieldcat-seltext_l    =
*  fieldcat-reptext_ddic = 'Выделить'.
*  fieldcat-edit         = 'X'.
*  fieldcat-checkbox     = 'X'.
*  APPEND fieldcat.
  CLEAR fieldcat.
  fieldcat-fieldname     = 'NAME'.
  fieldcat-tabname       = 'GT_TAB'.
  fieldcat-seltext_m     = 'XSLT NAME'.
  fieldcat-reptext_ddic  = 'XSLT NAME'.
  fieldcat-outputlen     = '30'.
  APPEND fieldcat.
  CLEAR fieldcat.
  fieldcat-fieldname     = 'LINE_NUM'.
  fieldcat-seltext_m     = 'LINE_NUM'.
  fieldcat-reptext_ddic  = 'LINE_NUM'.
  APPEND fieldcat.
  CLEAR fieldcat.
  fieldcat-fieldname     = 'STR'.
  fieldcat-seltext_m     = 'SOURCE CODE'.
  fieldcat-reptext_ddic  = 'SOURCE CODE'.
  fieldcat-outputlen     = '100'.
  APPEND fieldcat.
*  CLEAR fieldcat.
*  fieldcat-fieldname     = 'ERR'.
*  fieldcat-tabname       = 'GT_TAB'.
*  fieldcat-seltext_m     = 'Ошибка'.
*  fieldcat-reptext_ddic  = 'Ошибка'.
*  APPEND fieldcat.
*  CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE'
*    EXPORTING
**"     VALUE(I_PROGRAM_NAME) LIKE  SY-REPID OPTIONAL
**"     VALUE(I_INTERNAL_TABNAME) TYPE  SLIS_TABNAME OPTIONAL
*      i_structure_name       = '/SBIS/S_LIST_DOC'
**"     VALUE(I_CLIENT_NEVER_DISPLAY) TYPE  SLIS_CHAR_1 DEFAULT 'X'
**"     VALUE(I_INCLNAME) LIKE  TRDIR-NAME OPTIONAL
**"     VALUE(I_BYPASSING_BUFFER) TYPE  CHAR01 OPTIONAL
**"     VALUE(I_BUFFER_ACTIVE) TYPE  CHAR01 OPTIONAL
*    CHANGING
*      ct_fieldcat            = fieldcat[]
*    EXCEPTIONS
*      inconsistent_interface = 1
*      program_error          = 2.
ENDFORM.                    " made_fieldcat
*       FORM g_user_command                                           *
*  -->  R_UCOMM                                                       *
*  -->  RS_SELFIELD                                                   *
FORM g_user_command USING r_ucomm LIKE sy-ucomm
                          rs_selfield TYPE slis_selfield.
  DATA: l_str(30)     TYPE c,
        l_tabname(30) TYPE c,
        l_tabindex    TYPE i.
  DATA lc_me23n TYPE c VALUE ' '.
  MOVE rs_selfield-tabname TO l_tabname.
  TRANSLATE l_tabname TO UPPER CASE.
  MOVE rs_selfield-tabindex TO l_tabindex.
  MOVE rs_selfield-sel_tab_field TO l_str.
  TRANSLATE l_str TO UPPER CASE.
  READ TABLE gt_tab INTO gs_tab INDEX l_tabindex.
  CASE r_ucomm.
    WHEN '&IC1'.
***" error
***      CALL FUNCTION 'EDITOR_PROGRAM'
***        EXPORTING
***          appid   = 'PG'
***          display = 'X' " gc_x
***          program = gs_tab-name      "is_alv_item-repname
***          line    = gs_tab-line_num  "is_alv_item-line_no
***          topline = gs_tab-line_num  "is_alv_item-line_no
***        EXCEPTIONS
***          OTHERS  = 0.
      SET PARAMETER ID 'XSLTNAME' FIELD gs_tab-name.
      CALL TRANSACTION 'STRANS' AND SKIP FIRST SCREEN.
    WHEN OTHERS.
  ENDCASE.
  rs_selfield-refresh    = 'X'.
  rs_selfield-col_stable = 'X'.
  rs_selfield-row_stable = 'X'.
ENDFORM.
*       FORM f4_for_variant                                           *
  CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_VARIANT_F4'
      i_save     = g_save
    IMPORTING
      e_exit     = g_exit
      es_variant = gs_variant
    EXCEPTIONS
      not_found  = 2.
  IF sy-subrc = 2.
    MESSAGE ID sy-msgid TYPE 'S'      NUMBER sy-msgno
  ELSE.
    IF g_exit = space.
    ENDIF.
  ENDIF.
ENDFORM.                    " F4_FOR_VARIANT
FORM eventtab_build USING rt_events TYPE slis_t_event.
*"Registration of events to happen during list display
  DATA: ls_event TYPE slis_alv_event.
  CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_EVENTS_GET'
      i_list_type = 0
    IMPORTING
      et_events   = rt_events.
  READ TABLE rt_events WITH KEY name = slis_ev_top_of_page
  INTO ls_event.
  IF sy-subrc = 0.
    MOVE g_top_of_page TO ls_event-form.
    APPEND ls_event TO rt_events.
  ENDIF.
ENDFORM.
FORM comment_build USING lt_top_of_page TYPE slis_t_listheader.
  DATA ls_line TYPE slis_listheader.
  DATA l_datum(10) TYPE c.
* LIST HEADING LINE: TYPE H
  CLEAR ls_line.
  ls_line-typ  = 'S'.         "HSA
  CONCATENATE ' Отчет выполнен пользователем : ' sy-uname
  ' Дата ' l_datum  INTO ls_line-info.
  APPEND ls_line TO lt_top_of_page.
ENDFORM.
FORM top_of_page.
  CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_COMMENTARY_WRITE'
      i_logo             = 'ENJOYSAP_LOGO'
      it_list_commentary = gt_list_top_of_page.
ENDFORM.
*&      Form  FIND_TEXT_IN_XSLT
*       text
*  -->  p1        text
*  <--  p2        text
FORM find_text_in_xslt .
  DATA lv_indx TYPE sy-tabix.
  CLEAR gt_tab[].
  " NAMES OF ALL XSLT
  DATA lt_xslt_name TYPE STANDARD TABLE OF o2xslttext.
  DATA ls_xslt_name TYPE o2xslttext.
  SELECT DISTINCT xsltdesc
  FROM   o2xslttext
  INNER  JOIN tadir ON o2xslttext~xsltdesc = tadir~obj_name
  INTO   CORRESPONDING FIELDS OF TABLE lt_xslt_name
  WHERE  o2xslttext~xsltdesc IN name_re
  AND    tadir~devclass      IN pckg_re
  AND    tadir~object        = 'XSLT'.
  LOOP AT lt_xslt_name INTO ls_xslt_name.
    " GET XSLT CODE
    DATA lr_xslt   TYPE REF TO   cl_o2_api_xsltdesc.
    DATA lt_source TYPE o2pageline_table.
    DATA ls_source TYPE o2pageline.
    CLEAR lt_source[].
    FREE lr_xslt.
    CALL METHOD cl_o2_api_xsltdesc=>load
        p_xslt_desc        = ls_xslt_name-xsltdesc " '/SBIS/DOC301'
      IMPORTING
        p_obj              = lr_xslt
        p_source           = lt_source[]
      EXCEPTIONS
        error_occured      = 1
        not_existing       = 2
        permission_failure = 3
        version_not_found  = 4
        OTHERS             = 5.
*    LOOP AT lt_source INTO ls_source.
*      lv_indx = sy-tabix.
*      IF ls_source-line CS p_srch.
*        CLEAR gs_tab.
*        gs_tab-name     = ls_xslt_name-xsltdesc(40).
*        gs_tab-str      = ls_source-line.
*        gs_tab-line_num = lv_indx.
*        APPEND gs_tab TO gt_tab.
*      ENDIF.
*    ENDLOOP. " lt_source[]
    DATA lt_results      TYPE match_result_tab.
    DATA ls_result       TYPE match_result.
*    IF p_regex IS INITIAL.
    FIND ALL OCCURRENCES OF p_srch IN TABLE lt_source
      IN CHARACTER MODE
      IGNORING CASE
      RESULTS lt_results.
** line offset length submatches
** 3    14     6      Standard Table[0x2(8)]
*    ELSE.
*      TRY.
*          FIND ALL OCCURRENCES OF REGEX p_srch IN TABLE lt_source
*            IN CHARACTER MODE
*            IGNORING CASE
*            RESULTS lt_results.
*        CATCH cx_sy_regex.
**             invalid regex -> stop processing
*          MESSAGE s000 WITH p_srch DISPLAY LIKE 'E'.
*          RAISE EXCEPTION TYPE lcx_scan_exceptions.
*      ENDTRY.
*    ENDIF.
    SORT lt_results BY line.
    DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM lt_results COMPARING line.
    LOOP AT lt_results INTO ls_result.
      READ TABLE lt_source INTO ls_source INDEX ls_result-line.
      CLEAR gs_tab.
      gs_tab-line_num = ls_result-line.
    ENDLOOP. " lt_results[]
  ENDLOOP. " lt_xslt_name[]
  FREE lr_xslt.
ENDFORM.
Программа Z_RS_ABAP_SOURCE_SCAN , копия стандартной RS_ABAP_SOURCE_SCAN .
* Scan a set of source code for a particular string
"  2018-07-31 ZlobinYV. Add Z-search in XSLT.
REPORT zpr010w MESSAGE-ID eu.
TYPE-POOLS:
  slis,
  sscr.
TABLES:
  seoclasstx,
  tadir,
  tlibt,
  d020s,
  trdir.
CLASS:
  lcl_source_scan DEFINITION DEFERRED.
DATA:
  lo_sscan   TYPE REF TO lcl_source_scan,
  lv_sstring TYPE text255,
  lv_appl    TYPE taplt-appl.
SELECTION-SCREEN  BEGIN OF BLOCK: a05 WITH FRAME TITLE a05.
SELECT-OPTIONS    sstring     FOR lv_sstring NO INTERVALS MODIF ID dsp.
PARAMETERS        p_regex     TYPE xfeld AS CHECKBOX MODIF ID dsp.
SELECTION-SCREEN: END OF BLOCK a05,
                  BEGIN OF BLOCK a10 WITH FRAME TITLE a10.
SELECT-OPTIONS:   repname  FOR trdir-name MEMORY ID rs_scan_repid,
                  dynnr    FOR d020s-dnum,
                  subc     FOR trdir-subc,
                  appl     FOR lv_appl,
                  cnam     FOR trdir-cnam MATCHCODE OBJECT user_addr,
                  unam     FOR trdir-unam MATCHCODE OBJECT user_addr.
SELECTION-SCREEN: END OF BLOCK a10,
                  BEGIN OF BLOCK a11 WITH FRAME TITLE a11.
SELECT-OPTIONS    devclass FOR tadir-devclass.
SELECTION-SCREEN: END OF BLOCK a11,
                  BEGIN OF BLOCK a12 WITH FRAME TITLE a12.
SELECT-OPTIONS:   funcgrp  FOR tlibt-area.
SELECTION-SCREEN: END OF BLOCK a12,
                  BEGIN OF BLOCK a13 WITH FRAME TITLE a13.
SELECT-OPTIONS:   p_class  FOR seoclasstx-clsname.
SELECTION-SCREEN: END OF BLOCK a13.
" { 2018-07-31 Z-search in XSLT
DATA ls_o2xslttext TYPE o2xslttext.
SELECTION-SCREEN  BEGIN OF BLOCK z01 WITH FRAME.
SELECT-OPTIONS:   xslt_re  FOR ls_o2xslttext-xsltdesc.
SELECTION-SCREEN: END OF BLOCK z01.
" } 2018-07-31 Z-search in XSLT
SELECTION-SCREEN  BEGIN OF BLOCK a20 WITH FRAME TITLE a20.
PARAMETERS:       plusminu(2) TYPE n DEFAULT 2,
                  inclu       TYPE xfeld AS CHECKBOX DEFAULT 'X',
                  modiass     TYPE xfeld AS CHECKBOX USER-COMMAND dummy,
                  comment     TYPE xfeld AS CHECKBOX.
SELECTION-SCREEN: END OF BLOCK a20,
                  BEGIN OF BLOCK a30 WITH FRAME TITLE a30.
*PARAMETERS:       rb_code RADIOBUTTON GROUP r10,
*                  rb_dyn  RADIOBUTTON GROUP r10,
*                  rb_all  RADIOBUTTON GROUP r10.
PARAMETERS        x_code TYPE xfeld AS CHECKBOX DEFAULT 'X'.
PARAMETERS        x_dyn  TYPE xfeld AS CHECKBOX.
PARAMETERS        x_xslt TYPE xfeld AS CHECKBOX.
PARAMETERS        p_vers  TYPE xfeld AS CHECKBOX.
SELECTION-SCREEN: END OF BLOCK a30.
*       CLASS lcx_scan_exceptions DEFINITION
*       Exceptions for source scanning
CLASS lcx_scan_exceptions DEFINITION INHERITING FROM cx_static_check FINAL.
ENDCLASS.                    "lcx_scan_exceptions DEFINITION
*       CLASS lcl_source_scan DEFINITION
*       ABAP source scanner
CLASS lcl_source_scan DEFINITION FINAL.
  PUBLIC SECTION.
    METHODS:
      constructor,
      f4_class
        CHANGING
          cv_class_name TYPE clike,
      f4_function_group
        IMPORTING
          iv_group_name TYPE clike,
      f4_repname
        CHANGING
          cv_repname TYPE clike,
      pbo,
      start.
  PROTECTED SECTION.
    TYPES:
      BEGIN OF ty_dynpro,
        repname LIKE d020s-prog,
        dynnr   LIKE d020s-dnum,
      END OF ty_dynpro.
    TYPES:
      BEGIN OF ty_ls_objname,
        report TYPE sy-repid,
        dynnr  TYPE sy-dynnr,
      END OF ty_ls_objname.
    DATA:
      go_alv        TYPE REF TO cl_salv_hierseq_table,
      gv_hit_count  TYPE i,
      gv_sstring    TYPE string,
      gv_dynp_found TYPE xfeld,
      gv_vers_found TYPE xfeld,
      gt_dynpro     TYPE STANDARD TABLE OF ty_dynpro,
      gt_object     TYPE STANDARD TABLE OF tadir-obj_name,
      gt_vrsd       TYPE HASHED TABLE OF vrsd
                      WITH UNIQUE KEY objname versno,
      gt_source     TYPE abaptxt255_tab,
      gv_report     TYPE syrepid,
      gv_dynpro     TYPE sydynnr,
      BEGIN OF gs_alv_header,
        repname TYPE tadir-obj_name,
        expand  TYPE xfeld,
        versno  TYPE vrsd-versno,
      END OF gs_alv_header,
      gt_alv_header LIKE STANDARD TABLE OF gs_alv_header,
      BEGIN OF gs_alv_item,
        repname    TYPE sy-repid,
        line_no    TYPE rsrow,
        text       TYPE text255,
        hit        TYPE xfeld,
        cell_color TYPE lvc_t_scol,
      END OF gs_alv_item,
      gt_alv_item LIKE STANDARD TABLE OF gs_alv_item.
    CONSTANTS:
      gc_x TYPE xfeld VALUE 'X'.
    METHODS:
      add_to_hitlist
        IMPORTING
          iv_report      TYPE clike
          iv_dynpro      TYPE clike OPTIONAL
          iv_source_line TYPE clike
          iv_tabix       TYPE sy-tabix
          iv_hit         TYPE xfeld
          iv_versno      TYPE vrsd-versno,
      call_abap_editor
        IMPORTING
          is_alv_item LIKE gs_alv_item,
      call_screen_painter
        IMPORTING
      display,
      display_abap_version
        IMPORTING
      display_screen_painter_version
        IMPORTING
      display_version_management
        IMPORTING
          is_alv_header LIKE gs_alv_header,
      get_alv_instance,
      get_dynpro_flow_logic
        IMPORTING
        RETURNING VALUE(rt_dflow) TYPE abaptxt255_tab,
      get_hit_set
        IMPORTING
          it_abap   TYPE abaptxt255_tab
      get_version_numbers
        IMPORTING
        RETURNING VALUE(rt_vrsd) LIKE gt_vrsd,
      get_dynpros,
      get_source_names,
      get_source_by_version
        IMPORTING
        RETURNING VALUE(rt_abap) TYPE abaptxt255_tab,
      get_report_names,
      get_function_names,
      get_class_names,
      get_interface_names,
      get_includes,
      search_abap_source   RAISING lcx_scan_exceptions,
      search_dynpro_source RAISING lcx_scan_exceptions,
      search_xslt_source   RAISING lcx_scan_exceptions,
      search_source        RAISING lcx_scan_exceptions,
      set_alv_attributes,
      on_link_click
            FOR EVENT link_click OF cl_salv_events_hierseq
        IMPORTING
            sender
            level
            row
            column.
ENDCLASS.                    "lcl_source_scan DEFINITION
*       CLASS lcl_source_scan IMPLEMENTATION
CLASS lcl_source_scan IMPLEMENTATION.
  METHOD display_screen_painter_version.
    DATA:
      lv_object_name TYPE versobjnam,
      ls_infolna     TYPE vrsinfolna,
      ls_infolnb     TYPE vrsinfolnb,
      ls_vrsd        LIKE LINE OF gt_vrsd,
      ls_object_name TYPE ty_ls_objname.
    ls_object_name-report = is_alv_item-repname.
    ls_object_name-dynnr  = is_alv_item-dynnr.
    lv_object_name        = ls_object_name.
    READ TABLE gt_vrsd WITH TABLE KEY objname = lv_object_name
                                      versno  = is_alv_item-versno
                                      INTO ls_vrsd.
    CHECK sy-subrc IS INITIAL.
    ls_infolna = lv_object_name.
    MOVE-CORRESPONDING ls_vrsd TO ls_infolnb.
    CALL FUNCTION 'RS_SCRP_SHOW_VERS'
        infolna = ls_infolna
        infolnb = ls_infolnb
      EXCEPTIONS
        OTHERS  = 0.
  ENDMETHOD.                    "display_screen_painter_version
  METHOD display_abap_version.
    DATA:
      lt_trdir       TYPE STANDARD TABLE OF trdir,
      lv_title       TYPE sy-title,
      lt_abap        TYPE abaptxt255_tab.
    lv_object_name = is_alv_item-repname.
*   Display report version
    CALL FUNCTION 'SVRS_GET_REPS_FROM_OBJECT'
        object_name                  = lv_object_name
        object_type                  = 'REPS'
        iv_no_release_transformation = gc_x
      TABLES
        repos_tab                    = lt_abap
        trdir_tab                    = lt_trdir
      EXCEPTIONS
        no_version                   = 1
        OTHERS                       = 2.
    CONCATENATE 'Programm:'(004)
                is_alv_item-repname
                'Version'(005)
                 is_alv_item-versno
                 INTO lv_title SEPARATED BY space.
    EDITOR-CALL FOR lt_abap TITLE lv_title DISPLAY-MODE.
  ENDMETHOD.                    "display_abap_version
  METHOD call_screen_painter.
    CALL FUNCTION 'RS_SCRP'
        abl_line    = is_alv_item-line_no
        progname    = is_alv_item-repname
        wanted_mode = 'SHOW'
      EXCEPTIONS
        OTHERS      = 0.
  ENDMETHOD.                    "call_screen_painter
  METHOD call_abap_editor.
        appid   = 'PG'
        display = gc_x
        program = is_alv_item-repname
        topline = is_alv_item-line_no
      EXCEPTIONS
        OTHERS  = 0.
  ENDMETHOD.                    "call_abap_editor
  METHOD display_version_management.
    IF is_alv_header-dynnr IS INITIAL.
*     call version management for programs
      CALL FUNCTION 'RS_PROGRAM_VERSIONS'
          progname = is_alv_header-repname
        EXCEPTIONS
          OTHERS   = 0.
    ELSE.
      CALL FUNCTION 'RS_SCRP_VERSION'
          dynnr     = is_alv_header-dynnr
          no_update = gc_x.
    ENDIF.
  ENDMETHOD.                    "display_version_management
  METHOD constructor.
    DATA:
      ls_restrict    TYPE sscr_restrict,
      ls_opt_list    TYPE sscr_opt_list,
      ls_association TYPE sscr_ass.
    ls_opt_list-name       = 'RESTRICT'.
    ls_opt_list-options-cp = gc_x.
    ls_opt_list-options-eq = gc_x.
    APPEND ls_opt_list TO ls_restrict-opt_list_tab.
    ls_association-kind    = 'S'.
    ls_association-name    = 'SSTRING'.
    ls_association-sg_main = 'I'.
    ls_association-op_main = ls_association-op_addy = 'RESTRICT'.
    APPEND ls_association TO ls_restrict-ass_tab.
    CALL FUNCTION 'SELECT_OPTIONS_RESTRICT'
        program     = sy-repid
        restriction = ls_restrict
      EXCEPTIONS
        OTHERS      = 0.
  ENDMETHOD.                    "constructor
  METHOD get_dynpro_flow_logic.
    DATA: ls_dhead  TYPE d020s,
          lt_dfield TYPE STANDARD TABLE OF d021s,
          lt_dflow  TYPE STANDARD TABLE OF d022s,
          lt_dmatch TYPE STANDARD TABLE OF d023s,
          BEGIN OF ls_dynp_id,
            prog TYPE d020s-prog,
            dnum TYPE d020s-dnum,
          END OF ls_dynp_id.
    ls_dynp_id-prog = iv_report.
    ls_dynp_id-dnum = iv_dynpro.
    IMPORT DYNPRO ls_dhead lt_dfield lt_dflow lt_dmatch ID ls_dynp_id.
    rt_dflow = lt_dflow.
  ENDMETHOD.                    "get_dynpro_flow_logic
  METHOD on_link_click.
    DATA:
      ls_alv_header LIKE LINE OF gt_alv_header,
      ls_alv_item   LIKE LINE OF gt_alv_item.
    CASE level.
      WHEN '1'.
        READ TABLE gt_alv_header INDEX row INTO ls_alv_header.
        display_version_management( ls_alv_header ).
      WHEN '2'.
        READ TABLE gt_alv_item INDEX row INTO ls_alv_item.
        IF ls_alv_item-dynnr IS INITIAL.
          IF ls_alv_item-versno IS INITIAL.
            call_abap_editor( ls_alv_item ).
          ELSE.
            display_abap_version( ls_alv_item ).
          ENDIF.
          SET PARAMETER ID 'RID' FIELD sy-repid.
        ELSE.
*         Call screen painter
            call_screen_painter( ls_alv_item ).
          ELSE.
            display_screen_painter_version( ls_alv_item ).
          ENDIF.
        ENDIF.
    ENDCASE.
  ENDMETHOD.                    "on_link_click
  METHOD set_alv_attributes.
    DATA:
      lo_layout    TYPE REF TO cl_salv_layout,
      lo_events    TYPE REF TO cl_salv_events_hierseq,
      lo_functions TYPE REF TO cl_salv_functions_list,
      lo_level     TYPE REF TO cl_salv_hierseq_level,
      lo_column    TYPE REF TO cl_salv_column_hierseq,
      lo_columns   TYPE REF TO cl_salv_columns_hierseq,
      lt_columns   TYPE salv_t_column_ref,
      ls_columns   LIKE LINE OF lt_columns,
      lo_settings  TYPE REF TO cl_salv_display_settings,
      lv_title     TYPE lvc_title,
      lv_hits      TYPE lvc_title,
      ls_color     TYPE lvc_s_colo,
      ls_layout    TYPE salv_s_layout_key,
      lt_functions TYPE salv_t_ui_func.
*   Layout
    ls_layout-report = sy-repid.
    ls_layout-handle = 'SCAN'.
    lo_layout = go_alv->get_layout( ).
    lo_layout->set_key( ls_layout ).
    lo_layout->set_save_restriction( ).
*   Function keys/buttons
    lo_functions = go_alv->get_functions( ).
    lo_functions->set_all( gc_x ).
*   exclude the following functions (column paging buttons)
    lt_functions = lo_functions->get_functions( ).
*   Display settings
    lo_settings = go_alv->get_display_settings( ).
*   Title
    lv_hits = gv_hit_count.
    SHIFT lv_hits LEFT DELETING LEADING space.
    CONCATENATE lv_hits
                'Treffer'(001)
                INTO lv_hits SEPARATED BY space.
    lv_title = 'Source Scan für String:'(002).
    CONCATENATE lv_title
                gv_sstring
                lv_hits
                INTO lv_title SEPARATED BY ' - '.
    lo_settings->set_list_header( lv_title ).
*   Event handling
    lo_events = go_alv->get_event( ).
    SET HANDLER on_link_click FOR lo_events.
*   Field catalog
    TRY.
*       Field catalog/columns - header table
        lo_columns  = go_alv->get_columns( '1' ).
        lt_columns = lo_columns->get( ).
        TRY.
            lo_columns->set_expand_column( 'EXPAND' ).
            lo_level = go_alv->get_level( '1' ).
            lo_level->set_items_expanded( gc_x ).
          CATCH cx_salv_data_error.
        ENDTRY.
        LOOP AT lt_columns INTO ls_columns.
          CASE ls_columns-columnname.
            WHEN 'EXPAND'.
              ls_columns-r_column->set_technical( ).
            WHEN 'DYNNR'.
              IF gv_dynp_found IS INITIAL.
              ELSE.
                ls_columns-r_column->set_output_length( '15' ).
              ENDIF.
            WHEN 'VERSNO'.
              IF gv_vers_found IS INITIAL.
              ELSE.
                ls_columns-r_column->set_leading_zero( gc_x ).
                TRY.
                    lo_column ?= ls_columns-r_column.
                    lo_column->set_cell_type( if_salv_c_cell_type=>hotspot ).
                  CATCH cx_sy_move_cast_error.
                ENDTRY.
              ENDIF.
          ENDCASE.
        ENDLOOP.
*       Field catalog/columns - item table
        lo_columns = go_alv->get_columns( '2' ).
        TRY.
            lo_columns->set_color_column( 'CELL_COLOR' ).
        ENDTRY.
            WHEN 'REPNAME'.
            WHEN 'DYNNR'.
            WHEN 'VERSNO'.
            WHEN 'CELL_COLOR'.
            WHEN 'HIT'.
            WHEN 'LINE_NO'.
              ls_color-col = '4'.
              TRY.
                  lo_column->set_color( ls_color ).
                  lo_column->set_leading_zero( gc_x ).
              ENDTRY.
            WHEN 'TEXT'.
              TRY.
              ENDTRY.
          ENDCASE.
        ENDLOOP.
      CATCH cx_salv_not_found.
    ENDTRY.
  ENDMETHOD.                    "set_alv_attributes
  METHOD get_alv_instance.
    DATA:
      lt_alv_bind TYPE salv_t_hierseq_binding,
      ls_alv_bind LIKE LINE OF lt_alv_bind.
    ls_alv_bind-master = ls_alv_bind-slave = 'REPNAME'.
    APPEND ls_alv_bind TO lt_alv_bind.
    ls_alv_bind-master = ls_alv_bind-slave = 'DYNNR'.
    ls_alv_bind-master = ls_alv_bind-slave = 'VERSNO'.
    TRY.
        CALL METHOD cl_salv_hierseq_table=>factory
            t_binding_level1_level2 = lt_alv_bind
          IMPORTING
            r_hierseq               = go_alv
          CHANGING
            t_table_level1          = gt_alv_header
            t_table_level2          = gt_alv_item.
    ENDTRY.
  ENDMETHOD.                    "get_alv_instance
  METHOD f4_repname.
    CALL FUNCTION 'REPOSITORY_INFO_SYSTEM_F4'
        object_type          = 'PROG'
        object_name          = cv_repname
        suppress_selection   = 'X'
      IMPORTING
        object_name_selected = cv_repname
      EXCEPTIONS
        cancel               = 0.
  ENDMETHOD.                                                "f4_repname
  METHOD f4_function_group.
    DATA:
      lv_fname TYPE dynfnam.
    lv_fname = iv_group_name.
    CALL FUNCTION 'RS_HELP_HANDLING'
        dynpfield                 = lv_fname
        dynpname                  = sy-dynnr
        object                    = 'FG  '
        progname                  = sy-repid
        suppress_selection_screen = 'X'.
  ENDMETHOD.                    "f4_function_group
  METHOD f4_class.
    CALL FUNCTION 'F4_DD_ALLTYPES'
        object               = cv_class_name
        suppress_selection   = gc_x
        display_only         = space
        only_types_for_clifs = gc_x
      IMPORTING
        result               = cv_class_name.
  ENDMETHOD.                                                "f4_class
  METHOD display.
    DATA text TYPE c LENGTH 150.
    IF gv_hit_count IS INITIAL.
      MESSAGE s326 WITH gv_sstring.
      RETURN.
    ENDIF.
    IF sy-batch IS INITIAL.
      text = |DISPLAY { gv_hit_count } HITS...|.
      CALL FUNCTION 'SAPGUI_PROGRESS_INDICATOR'
          text = text.
    ENDIF.
    SORT gt_alv_item BY repname dynnr versno line_no hit DESCENDING.
    DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM gt_alv_item COMPARING repname dynnr versno line_no.
    get_alv_instance( ).
    CHECK go_alv IS NOT INITIAL.
    set_alv_attributes( ).
    go_alv->display( ).
  ENDMETHOD.                    "display
  METHOD add_to_hitlist.
    DATA:
      ls_col LIKE LINE OF gs_alv_item-cell_color.
    gs_alv_item-repname = iv_report.
    gs_alv_item-dynnr   = iv_dynpro.
    gs_alv_item-line_no = iv_tabix.
    gs_alv_item-versno  = iv_versno.
    gs_alv_item-text    = iv_source_line.
    IF iv_hit IS NOT INITIAL.
      gs_alv_item-hit = gc_x.
      ADD 1 TO gv_hit_count.
      ls_col-fname     = 'TEXT'.
      ls_col-color-col = '5'.
      APPEND ls_col TO gs_alv_item-cell_color.
    ENDIF.
    APPEND gs_alv_item TO gt_alv_item.
    CLEAR gs_alv_item.
  ENDMETHOD.                    "add_to_hitlist
  METHOD get_hit_set.
    DATA: lv_end     TYPE i,
          lv_start   TYPE i,
          lv_xtabix  TYPE sy-tabix,
          lv_hitline TYPE xfeld.
    FIELD-SYMBOLS:
      <lv_abap> TYPE any.
    lv_start = iv_tabix - plusminu .
    lv_end   = iv_tabix + plusminu.
    IF lv_start < 1.
      lv_start = 1.
    ENDIF.
    WHILE lv_start <= lv_end.
      READ TABLE it_abap ASSIGNING <lv_abap> INDEX lv_start.
      IF sy-subrc IS NOT INITIAL.
        EXIT.
      ENDIF.
      lv_xtabix = sy-tabix.
      IF lv_start = iv_tabix.
        lv_hitline = gc_x.
      ELSE.
        CLEAR lv_hitline.
      ENDIF.
      ADD 1 TO lv_start.
      IF comment IS NOT INITIAL.
        IF modiass IS INITIAL.
          IF <lv_abap>(1) = '*'
          OR <lv_abap>(1) = '"'.
            CONTINUE.
          ENDIF.
        ELSE.
          IF <lv_abap>(1) = '*'.
            IF  <lv_abap>(2) = '*{' OR <lv_abap>(2) = '*}'.
            ELSE.
              CONTINUE.
            ENDIF.
          ENDIF.
        ENDIF.
      ENDIF.
      CALL METHOD add_to_hitlist
          iv_report      = iv_report
          iv_dynpro      = iv_dynpro
          iv_source_line = <lv_abap>
          iv_tabix       = lv_xtabix
          iv_hit         = lv_hitline
          iv_versno      = iv_versno.
    ENDWHILE.
  ENDMETHOD.                    "get_hit_set
  METHOD get_source_by_version.
    DATA:
      ls_object_name TYPE ty_ls_objname,
      lt_d022s       TYPE STANDARD TABLE OF d022s.
    IF iv_dynpro IS INITIAL.
      lv_object_name = iv_report.
          versno                       = iv_versno
          iv_no_release_transformation = 'X'
        TABLES
          repos_tab                    = rt_abap
        EXCEPTIONS
          no_version                   = 1
          OTHERS                       = 2.
    ELSE.
      ls_object_name-report = iv_report.
      ls_object_name-dynnr  = iv_dynpro.
      CALL FUNCTION 'SVRS_GET_VERSION_DYNP_40'
          versno      = iv_versno
        TABLES
          d022s_tab   = lt_d022s
        EXCEPTIONS
          OTHERS      = 1.
      CHECK sy-subrc IS INITIAL AND lt_d022s IS NOT INITIAL.
      APPEND LINES OF lt_d022s TO rt_abap.
    ENDIF.
  ENDMETHOD.                    "get_source_by_version
  METHOD get_version_numbers.
    DATA:
      ls_objname TYPE ty_ls_objname,
      lv_objtype TYPE vrsd-objtype,
      lv_objname TYPE versobjnam,
      lv_versno  TYPE versno,
      lt_vrsn    TYPE STANDARD TABLE OF vrsn,
      lt_vrsd    TYPE STANDARD TABLE OF vrsd.
    ls_objname-report = iv_report.
    ls_objname-dynnr  = iv_dynpro.
    lv_objname        = ls_objname.
      lv_objtype = 'REPS'.
    ELSE.
      lv_objtype = 'DYNP'.
    ENDIF.
    CALL FUNCTION 'SVRS_GET_VERSION_DIRECTORY_46'
        objname      = lv_objname
        objtype      = lv_objtype
      TABLES
        lversno_list = lt_vrsn
        version_list = lt_vrsd
      EXCEPTIONS
        OTHERS       = 1.
    CHECK sy-subrc IS INITIAL .
    SORT lt_vrsd BY objname versno.
    DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM lt_vrsd COMPARING objname versno.
    rt_vrsd = lt_vrsd.
    DELETE TABLE rt_vrsd WITH TABLE KEY objname = lv_objname
                                        versno  = lv_versno.
    SORT rt_vrsd.
    CHECK iv_dynpro IS NOT INITIAL.
*   For dynpros we need to save the version information for the version display
*   this is not required for source code
    INSERT LINES OF rt_vrsd INTO TABLE gt_vrsd.
  ENDMETHOD.                    "get_version_Numbers
  METHOD search_abap_source.
    DATA:
      percentage     TYPE i,
      old_percentage TYPE i VALUE -1,
    LOOP AT gt_object INTO gv_report.
        percentage = sy-tabix * 100 / lines( gt_object ).
        text = |SEARCH ABAP SOURCES ({ sy-tabix }/{ lines( gt_object ) })...|.
        IF old_percentage <> percentage.
              percentage = percentage
              text       = text.
          old_percentage = percentage.
        ENDIF.
      ENDIF.
      READ REPORT gv_report INTO gt_source.
        CONTINUE.
      ENDIF.
      search_source( ).
    ENDLOOP.
    FREE gt_object.
  ENDMETHOD.
  METHOD search_source.
    DATA:
      lt_source_vers  TYPE abaptxt255_tab,
      lv_string_found TYPE xfeld,
      lt_vrsd         TYPE STANDARD TABLE OF vrsd,
      ls_vrsd         LIKE LINE OF lt_vrsd,
      lv_number       TYPE i,
      lv_index        TYPE i,
      lt_results      TYPE match_result_tab,
      ls_result       LIKE LINE OF lt_results,
      ls_sstring      LIKE LINE OF sstring.
    IF p_vers IS INITIAL.
      lv_number = 1.
    ELSE.
      lt_vrsd = get_version_numbers( iv_report = gv_report
                                     iv_dynpro = gv_dynpro ).
      lv_number = lines( lt_vrsd ) + 1.
    ENDIF.
    DO lv_number TIMES.
      CLEAR lv_string_found.
      IF sy-index = 1.
        CLEAR ls_vrsd.
      ELSE.
        lv_index = sy-index - 1.
        READ TABLE lt_vrsd INDEX lv_index INTO ls_vrsd.
        lt_source_vers = get_source_by_version( iv_report = gv_report
                                                iv_versno = ls_vrsd-versno ).
        IF lt_source_vers IS NOT INITIAL.
          gt_source = lt_source_vers.
        ELSE.
          CONTINUE.
        ENDIF.
      ENDIF.
      LOOP AT sstring INTO ls_sstring.
        REFRESH lt_results.
          FIND ALL OCCURRENCES OF ls_sstring-low IN TABLE gt_source
            IN CHARACTER MODE
            IGNORING CASE
            RESULTS lt_results.
        ELSE.
          TRY.
              FIND ALL OCCURRENCES OF REGEX ls_sstring-low IN TABLE gt_source
                IN CHARACTER MODE
                IGNORING CASE
                RESULTS lt_results.
            CATCH cx_sy_regex.
              MESSAGE s384 WITH ls_sstring-low DISPLAY LIKE 'E'.
          ENDTRY.
        ENDIF.
        CHECK lt_results IS NOT INITIAL.
        lv_string_found = gc_x.
          CALL METHOD get_hit_set
              it_abap   = gt_source
              iv_tabix  = ls_result-line
              iv_versno = ls_vrsd-versno.
        ENDLOOP.
      ENDLOOP.
      IF lv_string_found IS NOT INITIAL.
*       Add ALV header entry
        CLEAR gs_alv_header.
        gs_alv_header-repname = gv_report.
        gs_alv_header-dynnr   = gv_dynpro.
        gs_alv_header-versno  = ls_vrsd-versno.
        APPEND gs_alv_header TO gt_alv_header.
        IF gv_dynpro IS NOT INITIAL.
          gv_dynp_found = gc_x.
        ENDIF.
        IF ls_vrsd-versno IS NOT INITIAL.
          gv_vers_found = gc_x.
        ENDIF.
      ENDIF.
    ENDDO.
  ENDMETHOD.
  METHOD search_dynpro_source.
    DATA ls_dynpro LIKE LINE OF gt_dynpro.
          text = 'SEARCH DYNPRO SOURCES...'.
    ENDIF.
    LOOP AT gt_dynpro INTO ls_dynpro.
      REFRESH gt_source.
      gv_report = ls_dynpro-repname.
      gv_dynpro = ls_dynpro-dynnr.
      gt_source = get_dynpro_flow_logic( iv_report =  ls_dynpro-repname
                                         iv_dynpro  = ls_dynpro-dynnr ).
      CHECK gt_source IS NOT INITIAL.
      search_source( ).
    ENDLOOP.
  ENDMETHOD.
  METHOD search_xslt_source.
    DATA ls_sstring LIKE LINE OF sstring.
    DATA lv_string_found TYPE xfeld.
    DATA:
      percentage     TYPE i,
    " NAMES OF XSLT
    FROM   o2xslttext
    WHERE  o2xslttext~xsltdesc IN xslt_re
    AND    tadir~devclass      IN devclass
        percentage = sy-tabix * 100 / lines( lt_xslt_name ).
        text = |SEARCH ABAP SOURCES ({ sy-tabix }/{ lines( lt_xslt_name ) })...|.
              text       = text.
        ENDIF.
      ENDIF.
      " GET XSLT CODE
      CLEAR lt_source[].
      FREE lr_xslt.
        IMPORTING
          p_obj              = lr_xslt
        EXCEPTIONS
          error_occured      = 1
          not_existing       = 2
          OTHERS             = 5.
        CLEAR lt_results[].
          FIND ALL OCCURRENCES OF ls_sstring-low IN TABLE lt_source
            IN CHARACTER MODE
            IGNORING CASE
            RESULTS lt_results.
        ELSE.
          TRY.
              FIND ALL OCCURRENCES OF REGEX ls_sstring-low IN TABLE lt_source
                IN CHARACTER MODE
                IGNORING CASE
                RESULTS lt_results.
            CATCH cx_sy_regex.
          ENDTRY.
        ENDIF.
**        READ TABLE lt_source INTO ls_source INDEX ls_result-line.
**        CLEAR gs_tab.
**        gs_tab-name     = ls_xslt_name-xsltdesc(40).
**        gs_tab-str      = ls_source-line.
**        gs_tab-line_num = ls_result-line.
**        APPEND gs_tab TO gt_tab.
              iv_report = ls_xslt_name-xsltdesc "gv_report
*             iv_dynpro = gv_dynpro
              it_abap   = lt_source[]
              iv_versno = '00000'. "ls_vrsd-versno.
      ENDLOOP. "  sstring[]-low
        gs_alv_header-repname = ls_xslt_name-xsltdesc. "gv_report.
*        gs_alv_header-dynnr   = gv_dynpro.
*        gs_alv_header-versno  = ls_vrsd-versno.
*        IF gv_dynpro IS NOT INITIAL.
*          gv_dynp_found = gc_x.
*        ENDIF.
*        IF ls_vrsd-versno IS NOT INITIAL.
*          gv_vers_found = gc_x.
*        ENDIF.
      ENDIF.
    FREE lr_xslt.
  ENDMETHOD.
  METHOD get_dynpros.
    CHECK gt_object IS NOT INITIAL.
    SELECT prog dnum INTO TABLE gt_dynpro
      FROM d020s FOR ALL ENTRIES IN gt_object
      WHERE prog = gt_object-table_line
      AND   dnum IN dynnr.
  ENDMETHOD.                    "get_dynpros
  METHOD get_includes.
    DATA:
      lt_inc         TYPE STANDARD TABLE OF tadir-obj_name,
      lt_inc_tmp     LIKE lt_inc,
      lv_program     TYPE sy-repid,
      lv_obj         TYPE tadir-obj_name,
      class_name     TYPE seoclsname,
      class_includes TYPE seoincl_t.
    CHECK inclu IS NOT INITIAL.
    LOOP AT gt_object INTO lv_obj.    "for classes we already have the includes
      IF lv_obj+30(2) = 'CP'. "Class Pool
        DELETE gt_object INDEX sy-tabix.
        class_name = lv_obj(30).
        TRANSLATE class_name USING '= '.
        cl_oo_classname_service=>get_all_class_includes(
          EXPORTING class_name = class_name
          RECEIVING result     = class_includes
          EXCEPTIONS OTHERS    = 0
        DELETE class_includes WHERE table_line+30(2) = 'CS' OR table_line+30(2) = 'CP'.
        APPEND LINES OF class_includes TO lt_inc.
      ELSEIF lv_obj+30(2) = 'IP'. "Interface Pool
        lv_obj+31(1) = 'U'.
        APPEND lv_obj TO lt_inc.
      ENDIF.
      REFRESH lt_inc_tmp.
      lv_program = lv_obj.
      CALL FUNCTION 'RS_GET_ALL_INCLUDES'
          program    = lv_program
        TABLES
          includetab = lt_inc_tmp
        EXCEPTIONS
          OTHERS     = 0.
      APPEND LINES OF lt_inc_tmp TO lt_inc.
    ENDLOOP.
    SORT lt_inc.
    DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM lt_inc.
    APPEND LINES OF lt_inc TO gt_object.
  ENDMETHOD.
  METHOD get_report_names.
    SELECT obj_name INTO TABLE gt_object
      FROM tadir
      WHERE pgmid  = 'R3TR'
      AND   object = 'PROG'
      AND   devclass IN devclass.                       "#EC CI_GENBUFF
  ENDMETHOD.                    "get_report_names
  METHOD get_function_names.
    DATA:
      lt_obj     TYPE STANDARD TABLE OF tadir-obj_name,
      lv_fgroup  TYPE rs38l-area,
      lv_program TYPE progname.
    FIELD-SYMBOLS:
      <lv_obj> LIKE LINE OF lt_obj.
    SELECT obj_name INTO TABLE lt_obj
      FROM tadir
      AND   object = 'FUGR'
      AND   obj_name IN funcgrp.                        "#EC CI_GENBUFF
    LOOP AT lt_obj ASSIGNING <lv_obj>.
      lv_fgroup = <lv_obj>.
      CLEAR lv_program.
      CALL FUNCTION 'FUNCTION_INCLUDE_CONCATENATE'
        CHANGING
          complete_area = lv_fgroup
        EXCEPTIONS
          OTHERS        = 1.
      CHECK sy-subrc IS INITIAL AND lv_program IS NOT INITIAL.
      lv_obj = lv_program.
      APPEND lv_obj TO gt_object.
    ENDLOOP.
  ENDMETHOD.                    "get_function_names
  METHOD get_class_names.
    DATA lt_obj TYPE STANDARD TABLE OF tadir-obj_name.
    DATA ls_obj TYPE tadir-obj_name.
      FROM tadir
      AND   object = 'CLAS'
      AND   obj_name IN p_class.                        "#EC CI_GENBUFF
    LOOP AT lt_obj INTO ls_obj.
      APPEND cl_oo_classname_service=>get_classpool_name( |{ ls_obj }| ) TO gt_object.
    ENDLOOP.
  ENDMETHOD.
  METHOD get_interface_names.
      FROM tadir
      AND   object = 'INTF'
      APPEND cl_oo_classname_service=>get_interfacepool_name( |{ ls_obj }| ) TO gt_object.
    ENDLOOP.
  ENDMETHOD.
  METHOD get_source_names.
    IF repname[] IS NOT INITIAL OR
       cnam[]    IS NOT INITIAL OR
       unam[]    IS NOT INITIAL OR
       subc[]    IS NOT INITIAL OR
       appl[]    IS NOT INITIAL.
      SELECT name APPENDING TABLE gt_object
        FROM trdir
        WHERE name IN repname
        AND   cnam IN cnam
        AND   unam IN unam
        AND   subc IN subc
        AND   appl IN appl.
    ENDIF.
    IF devclass[] IS NOT INITIAL.
      get_report_names( ).
      get_function_names( ).
      get_class_names( ).
      get_interface_names( ).
    ENDIF.
    IF funcgrp[] IS NOT INITIAL.
    ENDIF.
    IF p_class[] IS NOT INITIAL.
      get_class_names( ).
    ENDIF.
*    IF rb_code IS INITIAL. " 2018-07-31 Z-search in XSLT
    IF NOT x_dyn IS INITIAL.   " 2018-07-31 Z-search in XSLT
      get_dynpros( ).
    ENDIF.
  ENDMETHOD.                    "get_source_names
  METHOD start.
    DATA:
     ls_sstring LIKE LINE OF sstring[].
    IF sstring[] IS INITIAL AND modiass IS INITIAL.
*     Please specifiy a search term
      MESSAGE s385 DISPLAY LIKE 'E'.
      RETURN.
    ENDIF.
    IF NOT modiass IS INITIAL.
      REFRESH sstring.
      ls_sstring-sign    = 'I'.
      ls_sstring-option  = 'EQ'.
      ls_sstring-low     = '^\*\{'.
      APPEND ls_sstring TO sstring.
      ls_sstring-low     = '^\*\}'.
      p_regex = gc_x.
    ENDIF.
    READ TABLE sstring[] INTO ls_sstring INDEX 1.
    IF lines( sstring[] ) = 1.
      gv_sstring = ls_sstring-low.
    ELSE.
      CONCATENATE ls_sstring-low
                  INTO gv_sstring.
    ENDIF.
          text = 'GET INCLUDES...'.
    ENDIF.
    get_source_names( ).
    get_includes( ).
*    IF rb_dyn IS INITIAL. " 2018-07-31 Z-search in XSLT
    IF NOT x_code IS INITIAL. " 2018-07-31 Z-search in XSLT
      TRY.
          search_abap_source( ).
        CATCH lcx_scan_exceptions.
          RETURN.
      ENDTRY.
    ENDIF.
      TRY.
          search_dynpro_source( ).
          RETURN.
      ENDTRY.
    ENDIF.
* { 2018-07-31 Z-search in XSLT
    IF NOT x_xslt IS INITIAL.
      TRY.
          search_xslt_source( ).
          RETURN.
      ENDTRY.
    ENDIF.
* } 2018-07-31 Z-search in XSLT
    display( ).
  ENDMETHOD.                    "start
  METHOD pbo.
    DATA ls_screen TYPE screen.
    CHECK modiass IS NOT INITIAL.
    REFRESH sstring[].
    CLEAR   sstring.
    CLEAR   p_regex.
    LOOP AT SCREEN INTO ls_screen.
      CHECK ls_screen-group1 = 'DSP'.
      ls_screen-input = '0'.
      MODIFY screen FROM ls_screen.
    ENDLOOP.
  ENDMETHOD.                    "pbo
ENDCLASS.                    "lcl_source_scan IMPLEMENTATION
INITIALIZATION.
  CREATE OBJECT lo_sscan.
  a05 = 'Suchbegriff'(a05).
  a10 = 'Report/Dynpro Selektion'(a10).
  a11 = 'Paket Selektion'(a11).
  a12 = 'Funktionsgruppen Selektion'(a12).
  a13 = 'Klassen Selektion'(a13).
  a20 = 'Suchkriterien'(a20).
  a30 = 'Suchbereich'(a30).
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR p_class-low.
  lo_sscan->f4_class( CHANGING cv_class_name = p_class-low ).
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR p_class-high.
  lo_sscan->f4_class( CHANGING cv_class_name = p_class-high ).
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR funcgrp-low.
  lo_sscan->f4_function_group( 'FUNCGRP-LOW' ).
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR funcgrp-high.
  lo_sscan->f4_function_group( 'FUNCGRP-HIGH' ).
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR repname-low.
  lo_sscan->f4_repname( CHANGING cv_repname = repname-low ).
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR repname-high.
  lo_sscan->f4_repname( CHANGING cv_repname = repname-high ).
AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
  lo_sscan->pbo( ).
START-OF-SELECTION.
  lo_sscan->start( ).
Кто дочитал до конца - молодец!
 Заголовок сообщения: Re: Поиск кода в XSLT
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2018, 18:27
Версионность XSLT тоже можно смотреть при помощи ФМ 'SVRS_GET_VERSION_XSLT_40', но пока не стал.
