Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:52
 Заголовок сообщения: Excel. VBA. Вызов ФМ-ка возвращает False
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2018, 12:40
Пн, апр 04 2016, 09:57
Коллеги, в попытке переложить на VBA работу связки 2-х ФМ (EAM_TASKLIST_CREATE, EAM_TASKLIST_POST), столкнулся с проблемой.
Вызов второго ФМ возвращает false, и соответственно commit я не могу запустить.
В se37 тестовая последовательность отрабатывает. Инструкция ТОРО создается.
Из vba нет, хотя входные данные идентичны.
Более того. В отладке по внешней точке прерывания данные фм так же корректно отрабатывает, но при возврате в vba имеем false?
Листинг прилагаю. Что может мешать?
Самое интересное, что в таблицу ET_RETURN тож ничего не пишется.
Sub Create_Instruction()
' Загрузка инструкций ТОРО
'   Определение временных объектов
    DefinitionObjects
'   Инициализация временных объектов
    Set sapConnection = objBAPIControl.Connection
'   Проверка соединения с системой SAP
'    If ConnectToSap(sapConnection) <> True Then
    If ConnectToSap_e4d(sapConnection) <> True Then
        MsgBox "Нет соединения с системой SAP"
        Exit Sub
    Else
'       MsgBox "Есть соединение с системой SAP"
    End If
'   Определение вызываемых дистанционных модулей
    Set objFM = objBAPIControl.Add("EAM_TASKLIST_CREATE")
    Set objFM2 = objBAPIControl.Add("EAM_TASKLIST_POST")
    Set t_header = objFM.Exports("IS_HEADER")
        t_header(1) = "A"                       'Тип технологической карты
        t_header(2) = "00000007"                'Ключ группы технологических карт
        t_header(3) = "4"                       'Счетчик группы технологических карт
        t_header(8) = 4                         'Использование техкарты
        t_header(9) = "3000"                    'Завод
        t_header(10) = 4                        'Статус техкарты
        t_header(12) = "Тест создания макросом" 'Краткий текст техкарты
        't_header(1, 15) =""                    'Завод, планирующий ТОРО
        't_header(1, 21) =""                    'Рабочее место
        't_header(1, 22) =""                    'Завод
    Set t_oper = objFM.Tables("IT_OPERATIONS")
        t_oper.AppendRow
        t_oper(1, 1) = "A"          'Тип технологической карты
        t_oper(1, 2) = "00000007"   'Ключ группы технологических карт
        t_oper(1, 3) = "4"          'Счетчик группы технологических карт
        t_oper(1, 4) = "00000000"   'Номер узла технологической карты
        t_oper(1, 5) = "0010"       'Номер операции
        t_oper(1, 7) = "PM01"       'Управляющий ключ
        t_oper(1, 8) = "3000-OPM"   'Рабочее место
        t_oper(1, 11) = "TEST"      'Краткий текст к операции
        't_oper(1, 42) = 8          'Работа, относящаяся к операции
        't_oper(1, 43) = "Ч"        'Единица работы
        If objFM.call Then
            'EAM_TASKLIST_POST
            objFM2.Exports("IV_PLNTY") = "A"
            objFM2.Exports("IV_PLNNR") = "00000007"
            If objFM2.call Then
                Set objFM3 = objBAPIControl.Add("BAPI_TRANSACTION_COMMIT")
                objFM3.call
            End If
        End If
End Sub
 Заголовок сообщения: Re: Excel. VBA. Вызов ФМ-ка возвращает False
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2018, 06:29
Нашел метод LastError
Выдает следующее
Ошибка - группа RFC_ERROR_SYSTEM_FAILURE
Сообщение EXCEPTION SYSTEM_FAILURE RAISED
Видимо, падает RFC. Есть идеи из-за чего?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2018, 10:08
Чт, мар 29 2007, 11:51
Типы данных для входных параметров?
Трассировку rfc-вызовов на клиенте (в саплогоне) включали-смотрели?
