Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:45
 Заголовок сообщения: ФМ/BAPI для создания сводного заказа
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2018, 00:53
Чт, ноя 20 2008, 15:25
Всем привет.
Требуется автоматически создавать сводный заказ на поставку (транз. WF10).
Насколько я понимаю, BAPI для создания обычных заказов на поставку (BAPI_PO_CREATE1) не подходит, подходящих BAPI или ФМ найти не удалось. Можно было бы использовать CALL TRANSACTION, но заказы требуется создавать в фоне. SUBMIT не использую, так как в транзакции надо еще на втором экране на кнопочку нажать.
Подскажите, плз, может кто-то сталкивался с такой задачей.
 Заголовок сообщения: Re: ФМ/BAPI для создания сводного заказа
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2018, 16:42
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Попробуйте ФМ WRF_WF10_FASHION_CREATE_PO, таблица данных на основе структуры CPO_PROCUREMENT_DATA_TYPE.
Сам попробовать не могу, но выглядит работоспособно.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2018, 08:34
John Doe, спасибо за ответ!
Предложенный ФМ попробовать не успел. Оказалось, что на первом экране можно выбрать опцию, в результате чего второй экран не появляется, а сразу создается сводный заказ :oops: Так что буду использовать submit.
