Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:46
 Заголовок сообщения: Загрузить файл ~ 1 гб с локального PC
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2018, 15:06
Пт, фев 01 2013, 10:27
Стоит задача: грузить файлы с локального PC и отправлять далее через soap веб сервис.
Всё реализовано, но вот незадача, стандартный gui_upload файлы больше 150 мб грузить не хочет, а заказчик желает хотя бы до 1 гб.
Посмотрел остальные похожие фм-ы \ транзакции, в конечном счёте все используют gui_upload.
Вопрос: есть ли какой-то обходной путь для загрузки больших файлов с PC ?
PS. Загрузка с сервера приложений не подходит - т.к файл должен грузить юзер просто выбрав файл в диалоговом окне. Деление изначального файла на части тоже не оч. подходит по той же причине, если только как - то можно это сделать "на лету".
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Загрузить файл ~ 1 гб с локального PC  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2018, 16:21
Пн, сен 17 2007, 07:11
Для ФМ gui_upload есть ограничения - см. ноту 872457 - Gui_Upload: Restricting the file size
Solution
Basically, the front-end file modules are not intended for transferring large volumes of data. Instead, large files should be loaded directly from the application server by using OPEN DATASET. If the files can only be read by using gui_upload, you need to adjust the memory space restriction of the work process correspondingly.
Еще вариант - использовать ФМ FTP_CLIENT_TO_R3 (примеры в /UI5/UI5_UPLOAD_PATCH_TO_MIME и RSFTP008). Пробовал тестовой программкой RSFTP008 создавать/читать файл размером ~1.15 ГБ, - заметно подтормаживает, но вроде работает.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2018, 17:38
Спасибо, медленно но верно загружает!
