Текущее время: Ср, сен 09 2026, 14:52
 Заголовок сообщения: Убрать начальное (нулевое) значение из выпадающего списка
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2018, 14:04
Ср, янв 17 2018, 21:22
Подскажите, пожалуйста.
Как убрать начальное (нулевое) значение из выпадающего списка?
Таблицу заполняю точно, корректно, без нулевой строки.
Поле на экране обязательное для заполнения.
Вот как формирую выпадающий список:
LOOP AT mt_range REFERENCE INTO lr_range.
        ls_vrm-key = lr_range->range_id.
        ls_vrm-text = lr_range->range_name.
        APPEND ls_vrm TO lt_vrm.
      ENDLOOP.
      CALL FUNCTION 'VRM_SET_VALUES'
          id     = 'ZWA_RANGE_HEAD-RANGE_ID'
          values = lt_vrm
        EXCEPTIONS
          OTHERS = 0.
 Заголовок сообщения: Re: Убрать начальное(нулевое) значение из выпадающего списка
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2018, 15:02
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Если ничего не путаю, то сделать поле обязательным. Как вариант...
