Текущее время: Пт, апр 26 2024, 13:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Как определить позицию поля в отчете (gui scripting)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2018, 14:29
Чт, июн 01 2017, 12:58
Besa,
транзакция - любая которая выдает отчет не в ALV-grid, а в таком как на скриншоте, я думаю это не принципиально.
В таком виде отчета можно как либо узнать позицию заголовка колонки (1ый, 2ой и тд)?
pberezin написал: написал(а):
так у автора затык я так понимаю в хаотично-меняющемся порядке колонок.
Он не хаотично меняется, просто каждый пользователь может настроить у себя любое кол-во колонок и их порядок, либо они могут тупо сброситься после очередного обновления сапа.
..и собрать из этого постраничного контрола все данные нужных колонок путём циклического пролистывания.
Отставить извращения, данные просто сохраняются через стандартый диалог сапа в .csv
ну а в vba-отладчике посмотреть проперти контрола-контейнера?
session.findById("wnd[1]/usr/ssubRAHMEN:SAPLCNFA:0111/subALLE_FELDER:SAPLCNFA:0130/tblSAPLCNFATC_ALLE_FELDER")
И? Это таблица с пулом колонок из которых можно выбрать. Вопрос в том, можно ли выбрать не скроля эту таблицу?
кстати, у автора в коде не наблюдается принципиально важной для гуискриптинга в продуктиве "супрессилки" неожиданно абы-где всплывающих окон SM02/SBWP.
.TestToolMode = 1 ?
Так тут и выбора коннекшена/сессии нет, если что.
Вопрос предельно конкретный
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2018, 14:37
Чт, мар 29 2007, 11:51
pberezin написал:
Полагаю нет. Ведь реализация таких контролов на абапе это фактически фиксированная экранная таблица (ленточная форма), сквозь которую сап программно показывает только 1 страничку списка. Пролистывание на следующую страничку там по сути тоже чисто программное.
pberezin написал:
На любителя решение. По мне так лишние дисковые/файловые операции это всегда менее надёжно, чем напрямую контролы опросить. :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2018, 15:41
Полагаю нет. ..
Ок. Спасибо.
Есть идеи можно ли выяснить позицию колонки в отчете?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2018, 13:49
А не проще тогда будет обратную задачу решить? Настроить под эту скриптовую обработку свой фиксированный формат 1 раз, и перед началом обработки выводить msgbox, требовать чтобы пользователь выбрал этот формат в качестве дефолтового.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2018, 14:33
Чт, ноя 11 2004, 16:25
pberezin написал:
Именно для этого я и спрашивал имя отчета, чтобы посмотреть по конкретному отчету, если там такая или подобная функция.
Только не заставлять пользователя выбрать, а выбирать самому.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2018, 19:40
pberezin написал:
А не проще тогда будет обратную задачу решить? Настроить под эту скриптовую обработку свой фиксированный формат 1 раз..
Так я же вроде написал, что сейчас именно так и происходит, скрипт принудительно вызывает окно выбора полей, они сбрасываются и выбираются необходимые в корректном порядке.
Но чтобы избежать таких манипуляций каждый раз, я и хочу добавить проверку на порядок заголовков колонок в отчете. Проверка на кол-во всех заголовков уже есть (через ../lbl[х,х]").Text ).
Besa написал:
Транзакция кастомная. Посмотрите, если не сложно, любую транзакцию, которая выдает отчет в таком же формате как на скрине (классический, не интерактивный).
Чтот не вижу ничего полезного в свойствах классов SapLabel и SapUserArea (TextRectangle выглядит интересно)
хм.. а можно передать всю строку с заголовками (8ая сверху) в массив, что-то типа?
Dim a() As String
a = Split(session.findById("wnd[0]/usr/???, " ")
СообщениеДобавлено: Вс, окт 21 2018, 06:36
Может еще какие-нибудь идеи будут как определить позицию того или иного столбца в отчете?
