Текущее время: Вс, сен 20 2026, 23:28
 Заголовок сообщения: Где происходит обновление Инфотипов в HR?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2018, 20:45
Ср, апр 12 2006, 12:43
Народ, доброго времени суток.
Волею случая полез в HR, хотя туда по идее нужен именно HR-ABAP-ер, коим я не являюсь. Суть проблемы в том, что надо определить "Z-виновника" кривизны данных в инфотипах. Виновник уволился, я разгребаю. По привычке с классическим ERP, поставил точку останова на процессы обновления, но вместо того, чтобы узреть конкретный FM UPDATE-TASK наблюдаю некий универсальный ФМ этой породы, который оборачивает собой вызовы методов неких абстрактных (для меня) объектов, которые и что-то там обновляют. Сама трассировка показывает, что при обновлении используется техника либо qRFC или tRFC, которая не позволяет (пока) отследить стартёра этих ФМ. И также не могу найти тот код, который готовит данные.
Подозреваю есть некий класс, который и формирует данные для обновления. От него пойду "назад" в стеке вызовов, а там доберусь и до Z.
Уважаемые, ткните носом либо в класс, либо в доку по подготовке данных в инфотипах для обновления.
hoar.
Никого не трогаю, примусы починяю.
 Заголовок сообщения: Re: Где происходит обновление Инфотипов в HR?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2018, 09:42
Вт, сен 05 2017, 23:56
смотрите ФМ HR_INFOTYPE_OPERATION
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2018, 09:46
хотя ваш виновник мог и напрямую сделать SQL UPDATE/INSERT в таблицу PA****
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2018, 09:53
Спасибо за "наводку". :pivo:
where used list, тут же показал мне подозреваемый Z* с говорящим названием и номером "кривого" инфотипа.
