Текущее время: Пн, сен 21 2026, 00:15
 Заголовок сообщения: При запуске программы, ругаться стало на таблицу (не конвертируется в юникод)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2018, 10:16
Пн, июл 17 2017, 14:11
The type of the database table and work area (or internal table) "GT_ORDER_DATA" are not Unicode-convertible . . . . . . . . . .
Странная ошибка, учитывая, что до обновления сапа она работала стабильно и четко...
каким образом я могу конвертировать данные все в юникод в таблице? или как это делается ?
извините, впервые сталкиваюсь с одобным..
 Заголовок сообщения: Re: При запуске программы, ругаться стало на таблицу (не конвертируется в юникод)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2018, 10:18
Вт, сен 05 2017, 23:56
Структура таблицы БД и рабочей области совпадают?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2018, 10:28
рабочая область -- это вы о моем гриде?
или сравниванием структуру БД с описанием в программе...
пожалуй начну со второго.
Спасибо..
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2018, 11:19
Может ли это быть из-за таких полей?
CHECKBOX - IQXCBOX - CHAR - 1 - Flag: checkbox
ERR_MSG - CHAR255 - CHAR - 255 - char255
Спрашиваю, потому, что программа не моя и долгий процесс, чтобы ее переделать.
Однако, сапу то все равно должно быть на эти поля..
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2018, 11:34
как объявлена GT_ORDER_DATA и где ругается?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2018, 11:36
походу на чекбокс и ругается...
ругается тут
select * from zhm_pp_save_bom into table gt_order_data where ind = p_ind and data_uzl = p_datuzl and izdelie = p_matnr.
  if gt_order_data is initial or p_upd = 'X'.
объявлена так
[code]gt_order_data type table of zhm_net_pp_orders,[/code]
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2018, 11:41
Объявите gt_order_data
как
DATA gt_order_data type table of zhm_pp_save_bom.
и не будет ругаться
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2018, 11:51
структура полей zhm_pp_save_bom не соответствует структур полей zhm_net_pp_orders и сап не знает как их туда запихнуть.
Варианта два:
1)
объявить gt_order_data как
2)
написать селект так:
select * from zhm_pp_save_bom into corresponding fields of table gt_order_data where ind = p_ind and data_uzl = p_datuzl and izdelie = p_matnr.
тогда сап будет искать по наименованию поля куда класть данные
