Текущее время: Вс, сен 20 2026, 23:28
 Заголовок сообщения: Создание заказа при помощи BAPI_PO_CREATE1
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2018, 14:39
Пн, авг 27 2018, 10:36
Добрый вечер!
Возникла проблема, которую не знаю как решить. Создан ФМ и в нем вызывается данная бапишка для создания заказа на поставку из данных полученных с 1С. Когда тестировал ФМ на тестовых данных все было хорошо. А когда начали тестировать как передаются данные из 1С все стало плохо, заказы не создаются. Выяснилось что у кредитора есть ссылка не документы DMS и когда отрабатывает BAPI вылезает экран где предлагается выбрать один из представленных там документов DMS. Теперь вопрос. Как сделать так чтобы этот экран не выскакивал. Может можно признак какой передать вместе с данными типа чтобы любой документ брался, или может можно погасить этот экран чтобы он не появлялся. Буду рад за любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Создание заказа при помощи BAPI_PO_CREATE1
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2018, 15:45
Чт, ноя 11 2004, 16:25
@lex&r написал(а):
Добрый вечер!
А что за экран и что за процесс такой с DMS в BAPI_PO_CREATE1? Z скорее всего, в BAPI вряд ли бы такой был, так как это бы вызвало неявный commit.
Если это Z, то и смотрите по ситуации, кто и как этот Z сделал и в соответствии с этим уже принимайте решение как будете избавляться от этого.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2018, 08:23
Прошу прощенья если выразился не понятно. Процесс создания заказа на поставку. Этот экран появляется при сохранении созданного заказа, даже при создании через транзакцию ME21N, если у кредитора есть связь с действующими DMS документами. BAPI Z-том не расширялось. Сейчас стоит задача создавать заказы на поставку по данным полученным из 1С. ФМ для создания запускается на стороне 1С в фоновом режиме (передача происходит через WebService). Я и думаю может есть какой нибудь параметр для передачи или z в bapi добавлять придется.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2018, 11:37
Вт, сен 20 2016, 15:15
есть подозрение, что вызывается Z-экран
Посмотрите - к какой программе относится этот экран и его номер
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2018, 09:36
Всем спасибо. С проблемой разобрался. Действительно была реализация BADI, которая и вызывала этот экран. Реализацию делал подрядчик задолго до моего прихода в компанию, а документации, к сожалению, нету и поэтому подсказать что это такое мне не кто не мог.
