Текущее время: Вс, сен 20 2026, 23:27
 Заголовок сообщения: Передача параметров из средства поиска в другое средство поиска
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2018, 17:31
Ср, авг 08 2012, 15:09
Коллеги, добрый день. Ответ искал, не нашёл.
Есть средство поиска, назовём его СП1, с некоторым набором полей, на каждое из которых навешено своё средство поиска. Допустим, мы ввели значение одного из полей, и запускаем средство поиска СП2 по другому полю, причём в этом СП2 есть поле, которые мы предварительно заполнили в СП1. Как сделать так, чтобы введённое ранее значение поля сразу попало в соответствующее поле в СП2?
Экрана выбора в программе нет (по кнопке внутри программы сразу вызывается средство поиска СП1).
Параметры к соответствующим элементам данных привязаны, всё Z.
Такое вообще возможно - передача значений между средствами поиска без команд SET/GET?
 Заголовок сообщения: Re: Передача параметров из средства поиска в другое средство поиска
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2018, 09:10
Чт, дек 16 2010, 15:23
Что мешает в СП1 сделать экспортируемый параметр и привязать его к полю на экране.
А в СП2, сделать импортируемый параметр и привязать к этому же полю на экране?
