Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:45
 Заголовок сообщения: IF_EX_ME_PROCESS_PO_CUST~FIELDSELECTION_HEADER Изменить свойства полей
СообщениеДобавлено: Вс, дек 09 2018, 01:22
Чт, дек 17 2015, 20:36
Подскажите плз. как сделать недоступными несколько полей в ME2*N по условию.
В методе IF_EX_ME_PROCESS_PO_CUST~FIELDSELECTION_HEADER на первый взгляд все просто (но этот метод не вызывается):
METHOD if_ex_me_process_po_cust~fieldselection_header.
FIELD-SYMBOLS: <fs> LIKE LINE OF ch_fieldselection.
READ TABLE ch_fieldselection ASSIGNING <fs> WITH TABLE KEY metafield = mmmfd_pmnttrms.
IF sy-subrc IS INITIAL.
<fs>-fieldstatus = '*'. " Display
ENDIF.
ENDMETHOD.
Этот вопрос уже встречался на форуме, но мне не понятно решение. Этот метод надо как-то отдельно особенным способом активировать? FIELDSELECTION_ITEM вызывается, а что не так с header?
 Заголовок сообщения: Re: IF_EX_ME_PROCESS_PO_CUST~FIELDSELECTION_HEADER Изменить свойства полей
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2018, 12:51
Пт, фев 01 2013, 10:27
Добрый день. Была похожая разработка. Путём долгой и мучительной отладки определил, что fieldselection_header запускается только для z-полей.
Чтобы закрыть стандартное поле на ввод , использовал метод fieldselection_header_refkeys.
Код примерно такой :
  METHOD if_ex_me_process_po_cust~fieldselection_header_refkeys.
* Если поле zzcrdnr  заполнено, то скрываем партнёра
    CHECK im_header->get_data( )-zzcrdnr IS NOT INITIAL.
* Подставляем ключ, настроеный на скрытие поля партнёр после всех заполненных ключей
    IF  ch_key0 IS INITIAL.
      ch_key0 = mc_key.
    ELSEIF ch_key1 IS INITIAL.
      ch_key1 = mc_key.
    ELSEIF ch_key2 IS INITIAL.
      ch_key2 = mc_key.
    ELSEIF ch_key3 IS INITIAL.
      ch_key3 = mc_key.
    ELSEIF ch_key4 IS INITIAL.
      ch_key4 = mc_key.
    ELSEIF ch_key5 IS INITIAL.
      ch_key5 = mc_key.
    ELSEIF ch_key6 IS INITIAL.
      ch_key6 = mc_key.
    ENDIF.
  ENDMETHOD.
Ключ (mc_key) - это ID настройки экрана, задаваемой в SPRO по пути:
управление мат. потоками -> Закупки -> Заказ на поставку -> Определение структуры экрана на уровне документа
