Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:44
 Заголовок сообщения: Вывод в Excel через XSLT, не работают формулы
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2018, 10:32
Пн, мар 12 2012, 12:49
Добрый день, может кто-то сталкивался с такой проблемой, при формировании Excel файла через XSLT перестают работать формулы, которые были в изначальном Excel шаблоне, как будто бы числа перестают как числа восприниматься экселем и в результате, к примеру, суммирования получается ноль, если выделить одну из ячеек суммирования, поставить курсор в поле формулы и нажать энтер, то она становится нормальным числом, но тут получается, надо в каждую ячейку так проваливаться и энтер нажимать, из-за чего это происходит и как решить можно, кроме как считать суммы в абапе и на лист уже результат расчета выгружать?
 Заголовок сообщения: Re: Вывод в Excel через XSLT, не работают формулы
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2018, 14:16
Ср, мар 16 2011, 23:26
в Excel тип данных определяется автоматически при вводе строки после нажатия Enter
очевидно, что нужно задать правильный числовой тип данных в XSLT
