Текущее время: Вт, сен 15 2026, 01:20
 Заголовок сообщения: Провалиться в просмотр документа в отчете Sapquery
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 14:31
Извините, если вопрос "детский".
Как сделать такой отчет в sapquery, чтобы при двойном клике на номер документа система открывала его на просмотр в соответствующей транзакции?
 Заголовок сообщения: f
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 14:41
Чт, авг 18 2005, 17:00
Поищи по форуму. было уже. 8)
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 14:51
Уже искал и не нашел. :( Можно ссылочку, если не задруднит?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 14:58
Сб, сен 25 2004, 16:30
В редакторе отчетов SQ01 поищите в меню "присвоение отчета"
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 15:01
В sq01 - Перейти К - Присвоение отчета.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 15:16
Простите за тормознутость...
Попадаю я в окошко "присвоение отчетов". А что дальше?
(например, у меня в отчете один из столбцов - номер фактуры и я хочу, чтобы при клике на это поле фактура открывалась на просмотр)
 Заголовок сообщения: а
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 15:35
Транзакция просмотра счет-фактуры. 8)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 15:43
Спасибо огромное, заработало. Я понимал, что куда-то нужно вбить vf03, но в упор не замечал кнопки "другой вид отчета ->транзакция" :) :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 14:44
Вт, авг 17 2004, 08:55
В моем квери я хотел подключить тр. ММ03. Сделал присвоение отчета, но при двойном щелчке на записи обнаружил, что в тр. попадает не материал, к-рый я щелкнул, а значение параметра, к-рое было до этого (в смысле, parameter id). Отладчик показал, что этот параметр не устанавливается, т.к. даже не анализируется поле, на к-ром был дабл-клик. Скажите, как устанавливать, для какого поля я вызываю присвоенный отчет?
