Текущее время: Ср, сен 09 2026, 18:57
 Заголовок сообщения: вебдинпро  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2019, 16:21
Вс, янв 11 2009, 11:05
Коллеги, доброе время.
вопрос по АЛВ в вебдинпро.
есть АЛВ. в ней одна ячейка открыта на редактирование (cl_salv_wd_uie_input_field)ю
есть обработчик события ON_CELL_ACTION, привязанный к АЛВ.
wd_this->mr_mstock_config->if_salv_wd_table_settings~set_data_check( if_salv_wd_c_table_settings=>data_check_on_check_event ).
wd_this->mr_mstock_config->if_salv_wd_table_settings~set_cell_action_event_enabled( abap_true ).
нужно при вводе значения в ячейку подтягивать всякие другие поля.
теперь собственно вопрос.
когда мы руками ввели что-то и нажали ентер, то событие ON_CELL_ACTION срабатывает и все ОК.
но если мы выбираем значение через F4, то событие уже не срабатывает (вызываем сечхелп. выбираем значение. оно подставляется в ячейку. нажимаем ентер. и в событие не проваливаемся).
чего еще не хватает?
