Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:45
 Заголовок сообщения: прикрепление файлов через GOS, дополнительные атрибуты
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2019, 11:36
Ср, июн 01 2005, 07:11
Дано: есть Z-сущность, к которой понадобилось прикреплять документы. Реализовала через GOS. Сейчас появилась хотелка фиксировать ряд доп. Zданных к каждому файлу, чтобы потом на их основе управлять доступом и т.п.
Вопрос: предусмотрен ли в GOS какой-то стандартный механизм сохранения пользовательских атрибутов?
Всегда открыта новым авантюрам!
 Заголовок сообщения: Re: прикрепление файлов через GOS, дополнительные атрибуты
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2019, 11:40
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Предусмотрено расширение GOS на свой пункт меню, по нажатию на который, можно запрограммировать "выход" на Z интерфейс для ведения любых Z данных в заранее созданной Z таблице.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2019, 11:50
Хм... само прикрепление файлов уже есть в стандартном меню, делать свой пункт чтобы реализовать то же самое? Z данные нужны именно в связке с прикрепляемым файлом.
Наследовать сервис прикрепления и ваять в нем binary relation для связи с Z-данными?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2019, 12:00
Опишите подробнее процесс. Каким образом будет осуществлен ввод доп данных в момент прикрепления файла?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2019, 12:50
Сейчас пользователь грузит файл стандартными средствами GOS в Z-программе. Данные которые нужно записать дополнительно мне известны и у пользователя их спрашивать не нужно (пока не нужно, надеюсь что если их можно записать, то можно будет и спросить если завтра и такое захотят), но нужно чтобы когда пользователь в следующий раз обратится к этому конкретному файлу (а их к одному объекту допустимо несколько) иметь возможность получить и записанные при загрузке доп данные.
Я стою перед выбором попытаться сделать через стандартный GOS с его визуализацией или уходить в Z
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2019, 14:57
Вт, май 17 2005, 13:35
superbizon написала:
... Данные которые нужно записать дополнительно мне известны и у пользователя их спрашивать не нужно
Если так, то можно отлавливать событие сохранения нового вложения (badi OA_BADI_LINK) и логгировать нужные данные в z-таблицу.
Вот как потом эти сохраненные данные показывать пользователю - это отдельный вопрос.
