Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:05
 Заголовок сообщения: Как ускорить выборку с критерием A or B
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2019, 09:18
Пн, июл 17 2017, 14:11
Подскажите, пожалуйста, как можно ускорить выборку.
Существует два селекта: select where a='21' и select where b='22', потом они вставляются loop-ом в одну таблицу.
Отрабатывает относительно быстро.
Мне нужно было, чтобы where a='21' or a='41' и where b='22' or b='42'.
Такая выборка делается почти вечно, как можно по-другому решить этот вопрос?
Или придется делать мне еще два селекта только с 41 и 42?? O_o это вряд ли правильный подход.
 Заголовок сообщения: Re: Очень долгая выборка
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2019, 09:57
Добавил дополнительные два селекта
и два соединения в единую таблицу
стало жутко долго)
как еще можно это сделать?
тут нужен совет :(
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2019, 10:05
Пн, дек 29 2008, 07:19
ranges:
r_a TYPE RANGE OF (типом а),
r_B TYPE RANGE OF (типом B).
APPEND |IEQ {21} | TO R_A.
APPEND |IEQ {41} | TO R_A.
APPEND |IEQ {22} | TO R_B.
APPEND |IEQ {42} | TO R_B.
Select....
where a in r_a and
b in r_b.
попробуйте так...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2019, 10:06
data:
r_a type ranges of...
или
Ranges
r_a for ...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2019, 13:11
Пн, мар 12 2012, 09:38
Select …
from table
into corresponding fields of table lt_result
Where a IN ( '21', '41' ).
Select …
from table
appending corresponding fields of table lt_result
Where b IN ( '22', '42' ).
 Заголовок сообщения: Re: Как ускорить выборку с критерием A or B
СообщениеДобавлено: Вс, фев 17 2019, 02:49
Пн, июн 27 2011, 08:25
а какая таблица: примерный размер? навесить индекс на поле - плохая идея?
какая версия системы и база?
и есть ли SQL-трассировка запросов?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2019, 09:41
Чт, мар 29 2007, 11:51
м.б. автор SELECT FOR ALL ENTRIES IN делает с пустой таблицей, потому и тормозит? Многие абаперы на эти грабли наступают.
