Текущее время: Вт, авг 18 2026, 10:01
 Заголовок сообщения: Генерация простого DOCX средствами ABAP
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2019, 11:33
Ср, июн 01 2005, 09:40
Коллеги, привет.
Часто возникает необходимость нагенерить простых word документов, либо сделать документ в фоне.
Есть простой способ, это распаковать документ и через REPLACE заменить значения меток на свои.
Но WORD этому сопротивляется, иногда разбивая метку на несколько отдельных XML тегов.
Есть несколько способов решить эту проблему, но они на мой взгляд неудобные.
Решение оказалось совсем несложным.
Допустим наша метка зовется "CONTENT_ORG_NAME".
Надо заставить ABAP искать не "CONTENT_ORG_NAME", а каждый символ по отдельности и теги между ними (если они есть).
Для этого надо сделать из метки регулярное выражение.
У меня получилось что-то вроде такого:
C(<[^\>]+>)*O(<[^\>]+>)*N(<[^\>]+>)*T(<[^\>]+>)*E(<[^\>]+>)*N(<[^\>]+>)*T(<[^\>]+>)*_(<[^\>]+>)*O(<[^\>]+>)*R(<[^\>]+>)*G(<[^\>]+>)*_(<[^\>]+>)*N(<[^\>]+>)*A(<[^\>]+>)*M(<[^\>]+>)*E.
Метод:
  METHOD put_field.
    CONSTANTS: cv_tag TYPE string VALUE '(<[^\>]+>)*'.
    DATA: lv_lenth TYPE i.
    DATA: lv_index TYPE i.
    DATA: lv_pattern TYPE string.
    lv_lenth = strlen( iv_fname ) - 1.
    lv_pattern = iv_fname(1).
    DO lv_lenth TIMES.
      lv_index = lv_index + 1.
      lv_pattern = lv_pattern && cv_tag && iv_fname+lv_index(1).
    ENDDO.
    REPLACE ALL OCCURRENCES OF REGEX lv_pattern IN mv_xml
                            WITH iv_fvalue IGNORING CASE.
  ENDMETHOD.
Теперь правка документа с метками не доставит вам неприятностей.
Надеюсь был вам полезен.
Новый этап на проекте - устранение доработок :).
 Заголовок сообщения: Re: Генерация простого DOCX средствами ABAP
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2019, 08:51
Пн, фев 14 2011, 07:26
Добрый день
да тогда желательно иметь довольно длинную метку из многоих символов (чтобы она не съела другого текста XML)
но имхо, если документ будет большой такое регулярное выражение будет немного лагать
возможно проще метку в самом XML исправить на "цельную" или воспользоваться буфером обмена в блокнот и скопировать обратно в ворд (чтобы убрать мусор между буквами)
обычно так делаю так
если что документация на библиотеку
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2019, 09:31
Вы измените свое мнение, когда проверите в работе. :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2019, 11:21
а пробелы и переносы строк работают? есть любители в notepad++ c XML бютифайером работать, и пробелы могут быть в аттрибутах тэгов
https://regexr.com/48nnm
