Текущее время: Вс, авг 16 2026, 09:54
 Заголовок сообщения: user-exit для изменения заголовка транспортного заказа
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2012, 11:19
Пт, фев 15 2008, 12:14
Мне нужно при создании транспортного заказа к исходящей поставке внести в поле LTAK-LZNUM свой номерок. Все user-exit что нашла позволяют вносить изменения в LTAP. Может кто что подскажет или куда отправит.
 Заголовок сообщения: Re: user-exit для изменения заголовка транспортного заказа
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2012, 10:16
Чт, май 10 2007, 09:15
А определение BADI_LE_SHIPMENT разве не подходит ?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2012, 13:56
А она разве не под транспортировку заточена?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2012, 14:17
Да согласен был не прав - перепутал.
Тогда MWMTO001 - Расширения в конце создания транспортного заказа
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2012, 14:37
Была я там, точка останова не сработала.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2012, 15:52
Возможно не активировали расширение или include.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2012, 16:34
:) нет не забыла
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2012, 08:08
Очень интересно, мы в данном месте расширяли создание Транспортного заказа.
А все просто. Данный user-exit вызывается in Update Task, поэтому точку останова Вы там поставить не сможете.
Если хотите отладить, то ставьте бесконечный цикл типа:
while SY-SUBRC = 0.
endwhile.
И входите в монитор SM50 и оттуда входите в отладку.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2012, 08:18
Чт, ноя 11 2004, 16:25
while SY-SUBRC = 0.
endwhile.
В отладчике включите Update Debugging.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 04 2019, 16:32
Тоже сегодня делал доработку Транспортного заказа, и увидел, что она уже ранее была...
Но возник вопрос: как сделать отладку.
Нашлось два решения:
1. Искал вхождения расширения, где вызывается, и так подымался выше. В конце концов после 4 или 5, нашел следующее:
Include LL03AF8C
  IF i_rl03a-verbu = con_x.
    CALL FUNCTION 'L_TA_HINZUFUEGEN' IN UPDATE TASK
        xltak_vb     = ltak_vb
        i_datlo      = sy-datlo
        i_timlo      = sy-timlo
        i_drvbu      = t329f-drvbu
        i_lubu       = i_lubu
        i_tbeli      = i_rl03a-tbeli
      TABLES
        iltbpu       = iltbpu
        tap          = tap
        it_vbeln_sam = lt_vbeln_sam
        ilqals       = t_lqals
        ilthu        = lt_lthu.
  ELSE.
        xltak_vb     = ltak_vb
        i_datlo      = sy-datlo
        i_timlo      = sy-timlo
        i_lubu       = i_lubu
      TABLES
        iltbpu       = iltbpu
        tap          = tap
        ilqals       = t_lqals
        ilthu        = lt_lthu.
  ENDIF.
Ставим точку остановка на условие, меняем галку, и у нас все отрабатывает как обычно.
2. Второй способ, в Include расширения специально делаем ошибку - например деление на ноль.
В этом случае система не выполнит обновление, и его можно будет найти в транзакции SM13. Где его можно отладить...
