Текущее время: Вс, авг 16 2026, 06:04
 Заголовок сообщения: Выгрузка PDF-файлов большого объема.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2019, 16:07
Вт, мар 19 2019, 15:50
Уважаемые коллеги, привет!
Есть вопрос по выгрузке PDF файлов из SAР.
Собственно - есть самописный отчет, который выгружает суммы и итог по одному из договоров на поставку МТР/Услуг в PDF-формате.
Т.е. - договор такой-то, в рамках договора было поставлено 4000+ позиций, на общую сумму... и детализация по каждой позиции.
Т.о. сравнивают план/факт.
Но, при превышении определенного объема строк - отчет не выгружается.
Искали в информацию, нашли 2 ноты 2514677 и 2359874 (видеоролик).
По логике, указанной в нотах, предлагается уменьшить количество картинок в выгружаемом XML-файле (так чтобы он был не больше мегабайта), но у нас в выгрузке их физически нет...
Т.е. объем огромный, и сделать с ним ничего не можем.
Также было предложение "дробить" PDF - но этот вариант тоже не получается, потому что должно быть соблюдено количество страниц и итог - отчет должен быть "единым".
Возможно кто-то знает, как это обойти?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка PDF-файлов большого объема.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2019, 16:56
Чт, мар 29 2007, 11:51
а заменить выгрузку pdf-смартформой какойнить, не вариант?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2019, 09:35
Ср, июн 01 2005, 07:11
вот этими параметрами уже играли?
Всегда открыта новым авантюрам!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2019, 09:42
как варианты:
1)все-таки дробить на части и нумеровать страницы и итоги самостоятельно (т.е. начиная со второго передавать дельту, на которую надо "подкрутить" номер страницы выводить стандартный номер+дельта)
2) выгрузить все это в Эксель, который затем программно сохранить как пдф (если это в диалоге происходит)
