Текущее время: Вс, сен 20 2026, 23:29
 Заголовок сообщения: Перекрасить строки подсумирования и объеденных ячеек
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2019, 16:10
Пн, июл 17 2017, 14:11
Здравствуйте.
Столкнулся с необходимостью перекрасить строки подсуммирования (вернее отменить их принудительную покраску в желтый цвет), сделать их такого цвет как и столбец, который я предвариетльно перекрасил?
также и с объединенными строками, такими как Название matnr...
 Заголовок сообщения: Re: Перекрасить строки подсумирования и объеденных ячеек
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2019, 09:53
фиг с ним, с подсуммированием, но объединенные ячейки надо перекрасить всё же. Решения не нашел :(
СообщениеДобавлено: Пн, мар 04 2019, 10:12
Чт, мар 29 2007, 11:51
в коробках SAP не то чтобы приветствуются всякие "украшательства" - т.к. они чаще всего впустую тратят ресурсы системы. Зачем такое?
для ALV-грида группировка ячеек при отображении - это чисто визуальный экранный эффект. Если колонку надо контрастным цветом выделить (по отношению к другим колонкам, независимо, сгруппирована она или нет,), то в fieldcat-е нужно емнип свойство hilighted = 'X' установить. Там типовые саповские контрастные цвета будут применяться, в зависимости от выбранной темы оформления.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 04 2019, 10:30
pberezin написал:
я покрасил всё, что мне нужно, но при группировке - желтый >_<
СообщениеДобавлено: Пн, мар 04 2019, 10:33
pberezin написал:
в коробках SAP не то чтобы приветствуются всякие "украшательства" - т.к. они чаще всего впустую тратят ресурсы системы. Зачем такое?.
много данных, попросили визуальное отображение.
возможно на продакшн не пойдет, но начальник сказал сделать :3
СообщениеДобавлено: Пн, мар 04 2019, 13:17
так может проще экспортировать результаты в эксель, и там уже красоту наводить? Жёлтые строки субитогов туда тоже экспортируются, если они в ALV выведены.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2019, 08:17
pberezin написал:
никто не смотрит эксель, просто запускают, для просмотра планов на день и подведения итогов, выполнены или не выполнены и всё.
это формат вывода, он настраивается, но не красится (:
вообще.... закинул на продакшн, вовсе перестало краситься, поэтому сейчас ищу проблему
(egd - красит, egt - красит, egp - не красит О_о)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2019, 08:59
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Ну если только для просмотра, то можно попробовать использовать Dynamic Documents
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2019, 09:31
John Doe написал:
кажется, это не вариант, спасибо, оставлю как есть пока что . . .
а пока разберусь, почему не красит на продакшне.
