Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:32
 Заголовок сообщения: Класс сообщений: вывод количества записей во всплывающем окне
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2019, 12:21
Ср, фев 20 2019, 12:37
Всем добрый день!
Прошу подсказать по следующему вопросу:
Задача:
Вывести количество полученных записей из внутренней таблицы во всплывающем окне.
Покопавшись в интернете, пришел к выводу, что данную задачу, возможно сделать тремя способами:
1. Через цикл
2. Через оператор DESCRIBE TABLE
3. С помощью стандартного ФМ EM_GET_NUMBER_OF_ENTRIES
Прошу подсказать, как ее можно выполнить данными способами.
Пробовал сделать через цикл, но, похоже, сама ошибка в счётчике, т.к. он не считает у меня количество записей.
Data amount TYPE n.
CALL FUNCTION 'ZTAX_TEST_FM_ZFI189'
ir_kosar = it_range_kosar
IMPORTING
er_mvz = gt_mvz.
amount = 0.
LOOP AT gt_mvz INTO gs_mvz.
amount = amount + 1.
ENDLOOP.
IF amount > 0.
MESSAGE i003 WITH amount.
ELSE.
MESSAGE i002.
ENDIF.
ENDIF.
Сообщение выдаёт правильное, но пишет "1 найдено записей". Должно выдавать следующее сообщение "2670 найдено записей", равное количеству записей в er_mvz.
Если выполнять задачу с помощью ФМ, то возможно ли, вставить данный ФМ в созданный мной ФМ ZTAX_TEST_FM_ZFI189 и, если возможно, то каким образом?
Заранее спасибо всем за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Класс сообщений: вывод количества записей во всплывающем окне
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2019, 12:28
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Сумбурно как то написано...
Задача:
Одно из решений - оператор LINES + message I
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2019, 12:37
В целом:
Data amount TYPE n.
Почему тип N, а не I например?
Он работает с таблицами БД, а не с внутренней таблицей. Вам надо кол-во записей из БД или из внутренней таблицы?
Вызывать ФМы внутри других ФМов - можно.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2019, 12:50
Я не являюсь программистом, который пишет на ABAP.
Скорее, при возможности и свободном времени, стараюсь саморазвиваться и пробовать писать самые элементарные и простые вещи.
Besa написал:
В целом:
Data amount TYPE n.
В стандартных таблицах посмотрел, что числа идут, в основном, с типом NUMC. По этой причине с мной написан N.
Мне надо из внутренней таблицы, а не из БД.
Спасибо, посмотрю справку по данному оператору.
А что не так с циклом?
И как можно выполнить данную задачу с помощью оператора DESCRIBE TABLE?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2019, 13:00
Вт, сен 05 2017, 23:56
DATA: tab TYPE TABLE OF p0001.
DATA lin TYPE i.
DESCRIBE TABLE tab LINES lin.
  WRITE :/ 'Total lines:', lin.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2019, 13:05
Yozhik написал:
Рекомендую начать с самой простой документации по ABAP(какие бывают типы данных, что такое внутренние таблицы и как с ними работать и т.д.) + хелп + тр ABAPDOCU
Yozhik написал:
Это хорошая мысль, заодно посмотрите про DESCRIBE TABLE, в справке есть примеры
Yozhik написал:
То что это лишний цикл который не нужен.
А счетчик Ваш не работает из-за типа данных, как я писал выше.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2019, 13:32
Besa написал:
Спасибо. Изучаю + стараюсь, по возможности, написать что то простое сам, основываясь на полученной информации.
Так же, изучаю курс BC400 + книгу Рюдигера Кречмера.
Besa написал:
Да, дополнение №2. Я его пытался воспроизвести, но, счётчик все так не работал. Как выяснилось, по причине неверного типа данных.
Написал:
DATA amount TYPE i.
DESCRIBE TABLE gt_mvz LINES amount.
ASSERT amount = amount.
Все работает. Так же, ничего не менял в той части, где написан у меня цикл, но поменял тип данных на i - все заработало.
Besa, Kuranov.Dmitry,
Спасибо Вам за помощь.
