Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:46
 Заголовок сообщения: Установка ноты 2571467
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2019, 13:17
Чт, дек 21 2006, 16:38
При установке ноты 2571467 один из шагов - запустить программу NOTE_2571467 Но такой программы нет. Поискал, нашел ноту 2579746 в которой эта программа ставится.
Ставлю ноту 2579746, но первый шаг - запуск программы NOTE_2571467. А её нет.
И не ясно как обойти запуск несуществующей программы. Точнее обойти то понятно, можно просто пропустить указав что все я выполнил. Но вот во что это потом может вылиться - вот вопрос.
 Заголовок сообщения: Re: Установка ноты 2571467
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2019, 14:12
Вт, ноя 09 2010, 19:59
2579746 - Prerequisite objects for note 2571467
Solution
Use transaction SNOTE to implement the attached correction instructions before you implement primary SAP Note 2571467. By doing so, report NOTE_2571467 will be installed in your system.
и репорт действительно лежит в Correction Instructions, например для SAP_FIN 617 - 617
*$ Correction Inst. 0020751258 0000319696 $*
*$ Valid for : $*
*$ Software Component SAP_FIN $*
*$ Release 617 SAPK-61701INSAPFIN - SAPK-61715INSAPFIN $*
*& Object REPS NOTE_2571467
*& Object Header PROG NOTE_2571467
*& REPORT NOTE_2571467
*>>>> START OF INSERTION <<<<
REPORT NOTE_2571467.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2019, 14:20
Report действительно лежит в ноте, но я запускаю установку ноты 2579746 и получаю
При этом самой программы в наличии нет. И я не могу запустить её в se38. Т.е. нота её не ставит по какой-то причине. И вот эту причину я не понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2019, 14:24
ставите галочку, выполняете автоматические инструкции, после установки ноты запускаете NOTE_2571467
бывает иногда в САП нотах, когда post-manual определяются как pre-manual
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2019, 07:42
jack_nsk написал:
Судя по всему тут как раз этот случай. Проставил галочку что все выполнено, потом уже создалась программа. которую и запустил после установки ноты.
