Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:32
 Заголовок сообщения: Obligatory для SELECT-OPTIONS
СообщениеДобавлено: Пт, апр 19 2019, 13:05
Пт, ноя 07 2014, 20:19
При такой конструкции
SELECT-OPTIONS S_BP FOR BUT000-PARTNER OBLIGATORY.
При выполнении программы если хочешь ввести данные в многократный ввод, ругается, что нужно обязательно заполнить поле, что собственно говоря и пытаешься сделать(просто сразу многократно).
Почему так сделано? Понятно, что можно свою проверку повесить(убрать OBLIGATORY), но все таки интересно.
 Заголовок сообщения: Re: Obligatory для SELECT-OPTIONS
СообщениеДобавлено: Пт, апр 19 2019, 14:03
Вт, сен 05 2017, 23:56
потому что кнопка множественного выбора инициирует PAI селекционного экрана.
SELECT-OPTIONS это не контрол сам по себе, а два лейбла два текстовых поля и кнопка.
Все это работает по стандартной экранной логике.
1) проерка OBLIGATORY
2) PAI
3) показ окошка множественного вывода
СообщениеДобавлено: Пт, апр 19 2019, 16:58
Чт, дек 20 2007, 18:21
Потому что тот кто писал логику для селекционного экрана был тупой :mrgreen: облигатори надо было проверять один раз и перед запуском отчета по хорошему
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, апр 19 2019, 18:19
у селекционника логка та же что у обычного скрина.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 19 2019, 20:22
Ср, фев 21 2007, 08:50
Тоже бесит очень. Это номер раз.
А номер два - это то, что при пустом obligatory поле невозможно переключить радиобатоны (молочные нарезные).
Поэтому я лично в своих разработках вообще отказался от obligatory не только на селект опшнах, но и даже на параметрах.
Все проверяю сразу после start-of-selection и выкидываю там уже message.
Ну а в стандартной разработке ничего не попишешь. Вся надежда там на memory id, который, к слову, почти везде используется.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пн, апр 22 2019, 22:39
Чт, окт 06 2005, 16:44
Yozhhhhh написал:
Тогда лучше в PAI-логике
AT SELECTION-SCREEN.
CHECK sy-comm = 'ONLY' or sy-ucomm = 'SJOB' or sy-ucomm = space.
* Проверки
  IF   .
    MESSAGE e...
  ENDIF.
Хотя бы на экране выбора останешься :)
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 23 2019, 18:28
А я и так там остаюсь :D Мне нравится вот такая конструкция, ее и использую.
if p_zakl eq 'X' and p_zad is initial and p_spis is initial and p_zaba is initial.
  message 'Вы не помыли руки после туалета' type 'S' DISPLAY LIKE 'E'.
  exit.
endif.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, апр 23 2019, 22:08
Пн, июн 27 2011, 08:25
пришел к выводу уйти от obligatory в принципе (только в редких случаях применяю).
а так делаю: required и проверяю через запуск или нужное действие.
но это лично мой скромный опыт..
Последний раз редактировалось olegbash Чт, май 02 2019, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, май 01 2019, 12:19
Пн, мар 12 2012, 09:38
Yozhhhhh написал:
  exit.
endif.
Тоже предпочитаю такой подход. Как показала практика при сложных СЭ, особенно где много скрываемых/показываемых элементов по радиобатонам, да еще и на разных вкладках, синхронизация всех состояний и проверок с облигатори полями через события СЭ превращается в ад. Пользователи банально не понимают зачем им заполнять обязательное поле на этой вкладке, если они хотят перейти на другую, а там это поле нафиг не нужно(и это логинчо). Намного проще проверять всё перед выполнением и вернуть на СЭ если есть ошибки.
Есть только один момент: есть возможность как нибудь рисовать галку "обязательности" поля без указания облигатори? Это не критично, но пользователи уже привыкли что обязательные поля выделены, не хотелось бы разрывать этот шаблон.
СообщениеДобавлено: Ср, май 01 2019, 13:11
Чт, ноя 11 2004, 16:25
конечно есть
loop at screen
screen-required = 2
required 1 c Mandatory field 0, 1, 2 Mandatory or recommended field
