Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:32
 Заголовок сообщения: Метки колонок разной длины в ALV-TREE возможны?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 24 2019, 20:25
Ср, апр 12 2006, 12:43
Добрый день, уважаемые.
Интересуют два вопроса:
1. Как известно, если в ALV-GRID прицепить словарную структуру к fieldcatalog или не полениться и заполнить все три текста: short, medium, long вручную, то при изменении ширины колонки мышью, система автоматически подтягивает метку соответствующей длины в шапку колонки.
При построении узлов ALV-TREE дерева методом add_node, цепляю корректно построенный fieldcatalog, но при изменении ширины колонки метка остаётся одна и та же.
Перекопал программы пакета SLIS для ALV-TREE нигде не увидел, чтобы метки менялись.
Вопрос что надо сделать в ALV-TREE чтобы система вела себя аналогично ALV-GRID ? Мож есть демонстрашка, где это работает?
2. Некоторое время назад попадалась демонстрашка, в которой кнопкой в toolbar менялся формат отражения таблицы из ALV-TREE в ALV-GRID и обратно. Теперь найти её не могу.
Может у кого эта программа в закладках/фаворитах? Поделитесь пожалуйста именем если несложно. :wink:
Никого не трогаю, примусы починяю.
 Заголовок сообщения: Re: Метки колонок разной длины в ALV-TREE возможны?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 30 2019, 11:04
Чт, ноя 11 2004, 16:25
hoar написал:
мда, странно, не замечал как то раньше... :roll:
Перелопатил тоже все - не нашел. Теоретически можно рассчитывать исходя из OUTPUTLEN из заполнять COLTEXT, но событий на resize нет...
Если очень надо, как кустарный вариант(ерунда конечно), соединить дерево и обычный грид в разных контейнерах по типу BCALV_GRID_DND_TREE_SIMPLE.
Можно в САП написать...
по п2 - не видел никогда, если и есть такая кнопка, то скорее всего самописная под конкретный отчет - не стандартная. Из стандартных которые переключают ракурсы это между grid/list/excel_inplace.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 30 2019, 12:43
Besa написал:
hoar написал:
1. .....
По п1. никуда писать нет смысла. Всё равно не сделают, фьёри и юи5 "на дворе". Пусть юзера терпят.
п2. Самое главное я сам на это наткнулся когда не надо было и забыл где. Но это был точно стандарт. Я всякие демонстрашки гонял.
Ладно.... когда-нибудь снова наткнусь. Не сильно "горит", слегка "страдаю" перфектционизмом :)
