Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:20
 Заголовок сообщения: Есть ли бапишки для тр F-47 и тр. F-63 ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 14:35
Чт, май 26 2005, 11:36
Рисую потоки данных.
 Заголовок сообщения: Re: Есть ли бапишки для тр F-47 и тр. F-63 ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 17:32
Вт, авг 17 2004, 14:35
нЭту... но там SHDB в руки и делов на час...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 17:48
Даже на пол-часа. Но хочется красиво... :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 18:05
Ну до 4.0, а реально до 4.6 это и было красиво :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 08:59
Чт, сен 09 2004, 07:32
Упомянутые транзакции обе на одно лицо - их функциональность покроется FB01 (FBV1). Писать пакетник на проводку FI - дело неблагодарное и ненадежное. Предлагаю попробовать ФМ группы FIPI - так называемый FI Posting Interface.
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 11:47
Совершенно ламерский вопрос:
Можно ли для функции POSTING_INTERFACE_DOCUMENT подготовить
данные для T_FTPOST записав FB01 через SHDB и потом повторив заполнение внутренней таблицы со своими данными?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 12:23
нет
пройди транзакцию вручную, определив, какие поля следует заполнять. далее, руководствуясь справкой к модулям, заполни таблицу.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 14:39
Или у нас так настроено или нельзя через FB01 реализовать функционал F-47.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 15:31
Возможно, так оно и есть :?
Этот функционал покрывает транзакции
'FB01'
'FBS1'
'FB41'
'ABF1'
'FBB1'
'FBVB'
'FBV1'
'FBD5'
'FB05'
'FB08'
F-47 - это FBA6.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 15:35
Вот вот. Зато покопаю эту группу функций и перепишу свой функционал по учёту НДС из другой системы. ТАм всё - FB01, FB05, FB08 и пр. делал батчами. Это уродство валится от каждого изменения полей на экране :( :(
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 18:32
Теоретически, тогда функция тоже должна падать так как если я на экране объявляю поле обязательным для ввода, то значит хочу чтобы это поле было заполнено, если же функции вообще плевать на группы статусов полей экрана, то это плохие функции и пользоваться ими себе потом будет дороже... а вообще-то экраны должны меняться в момент настройки продуктива, но к моменту старта продуктива с такой практикой типа FI-щик решил добавить поле на экран и никому про это не рассказывать нужно завязывать...
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
