Текущее время: Вт, авг 18 2026, 12:34
 Заголовок сообщения: Неправильный вывод даты - ABAP Flight Model
СообщениеДобавлено: Пн, май 20 2019, 13:51
Пн, май 20 2019, 13:34
Я новичок в данной сфере и в принципе ответов в справочнике и в интернете не нашел. Проблема заключается в том, что выводится таблица с неправильными/изменёнными датами.
https://imgur.com/kaVHwYP
Соответственно вот код деяния:
https://imgur.com/ZKSl4Wv
Если убрать SELECT-OPTIONS (не делать выборку по датам), то вывод дат происходит корректно.
https://imgur.com/5IKGeEz
 Заголовок сообщения: Re: Неправильный вывод даты.
СообщениеДобавлено: Пн, май 20 2019, 13:58
Вт, сен 05 2017, 23:56
Не очень понятно какую дату вы хотите вывести? дату полета из таблицы sflight или выбранные даты на экране выбора?
может вы имели в виду:
WRITE: /
wa_sflight-fldate,
чтобы выводилась дата полета?
so_date это таблица с рабочей областью.
WRITE не знает как ее выводить. вот и выводит всю
или вы хотите даты из SELECT-OPTIONS вывести?
так их там несколько может быть
СообщениеДобавлено: Пн, май 20 2019, 14:08
WRITE: /
wa_sflight-fldate,
Вот интерфейс https://imgur.com/7qHqtQ6. Мне нужно чтобы выводился список по заданным критериям, но вместо этого он отбирает по критериям название и код, но не отбирает по дате и выводит что-то иное.
Да по сути я хочу вывести даты из SELECT-OPTIONS, чтобы столбце "fldate" отображались даты, а не это череда букв, которая сейчас.
СообщениеДобавлено: Пн, май 20 2019, 14:24
вот так WRITE препишите:
WRITE: sy-vline,
           wa_sflight-carrid,
           sy-vline,
           wa_sflight-connid,
            sy-vline,
           wa_sflight-fldate,
            sy-vline,
           wa_sflight-price,
           sy-vline.
и код лучше кодом вставлять , а не картинкой.
Для абапа есть отдельный раздел
