Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:44
 Заголовок сообщения: Недоступны операторы после подключения инклюда.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 19 2019, 15:56
Вт, июн 18 2019, 14:54
Добрый день! Я новичок в АВАР, и возник такой вопрос.
Создан в пакете инклюд с инициализацией и реализацией одного класса. Внутри классов все просто - пара переменных, метод определения данных. Инклюд активируется без ошибок.
В том же пакете создал программу, подключил инклюд, попробовал создавать простые DO n TIMES, While, и даже WRITE - все отказывается работать, ругается что оператор не найден. Скрины кодов программы и инклюда прикладываю. Версия SAP Logon 740
Код программы:
Код инклюда:
 Заголовок сообщения: Re: Недоступны операторы после подключения инклюда.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 19 2019, 16:11
Чт, ноя 11 2004, 16:25
А тип Вашей программы какой? Скорее всего тип I (инклюд), поставьте например тип 1 (выполняемая программа).
Defenition и implementation классов рекомендую разделить по разным инклюдам + для каждого класса(если их будет несколько) свои инклюды Defenition и implementation.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 19 2019, 16:29
Все, разобрался! Все дело в отстутсвии START-OF-SELECTION.
Как я понял, при подключении инклюда событие START-OF-SELECTION надо объявлять явно. Если не объявить, она пытается обратиться к каким-то операторам инклюда (?), и не находит их.
Кстати тоже вопрос, расскажите больше про START-OF-SELECTION, простым языком. Я все думал, когда его нужно объявлять явно, и что я могу прописать до него, чтобы это имело смысл. Вот пока первую реальную необходимость его прописывания понял на граблях, еще какие есть?)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 19 2019, 17:01
Одно из событий выполняемой программы.
Нажмите F1 там подробно написано про все события, там будет ясно.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 20 2019, 12:48
Пн, окт 11 2004, 20:32
START-OF-SELECTION лучше всегда объявлять явно. Если это не делать - то возможны разные артефакты как на этапе активации программы, так и на этапе выполнения.
- Настоящий мастер может все!
