Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:07
 Заголовок сообщения: Проблема в SmartForms
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 15:53
Пн, ноя 15 2004, 12:10
При нажатии кнопки "Просмотр перед печатью" выдает ошибку " Ни одна строка таблицы не запущена - Вывод в ячейки невозможен" № 189 SSFCOMPOSER
Не понимаю в чем проблема.Помогите, если сталкивались. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 15:59
Сталкивался, но вот не помню почему выдается такое сообщение,
может при выводе таблицы на печать вы указываете импортируемую таблицу, а не внутреннюю, по которой идет просмотр записей.
А вы указываете по какой таблице loop делать?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема в SmartForms
СообщениеДобавлено: Пт, мар 01 2013, 13:06
Ср, май 23 2012, 14:38
Тоже сейчас столкнулся с этой проблемой.
Нужно в текстовом элементе, который будет в первой ячейке строки вашей таблицы в опциях вывода проставить галочку "Новая строка".
