Текущее время: Вс, сен 20 2026, 23:29
 Заголовок сообщения: Как побороть при выгрузке в Excel конвертацию числового значения в 20 символов в вид 4,07028E+19
СообщениеДобавлено: Чт, июн 20 2019, 17:45
Сб, апр 19 2008, 21:43
Ребята, подскажите, плиз:
Как побороть при выгрузке в Excel конвертацию числового значения в 20 символов в вид 4,07028E+19 через инструмент XLSX WORKBENCH ?
1) проставляю в шаблоне текстовый формат на поле, но это не помогает.
2) проставляю апостроф, тогда норм, но вид такой '40702810892000001137
Есть ли еще решения?
Последний раз редактировалось Ulla Пт, июн 21 2019, 11:06, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Как побороть при выгрузке в Excel конвертацию числового значения в 20 символов в вид 4,07028E+19
СообщениеДобавлено: Пт, июн 21 2019, 07:24
Вт, авг 05 2008, 19:46
День добрый, поигрался с Excel без привязки к способу выгрузки - не получилось ввести 20 знаков, округляет после ENTER. погуглил - https://excel2.ru/articles/otobrazhenie-v-ms-excel-chisel-s-tochnostyu-bolee-15-znachashchih-cifr вот оно в чем дело..Я макросами после вывода форматировал
СообщениеДобавлено: Пт, июн 21 2019, 08:53
Пн, мар 28 2005, 15:38
Ulla написала:
Попробуйте еще раз. Внимательно проверьте форматирование. Этот способ в xlwb совершенно точно работает
СообщениеДобавлено: Пт, июн 21 2019, 11:24
Всем спасибо!
Посмотрела в формате, тестовый проставлен. Но вот , чтобы подтянулось в шаблон, надо файл сохранить и желательно "Сохранить как" в заменой. А потом активировать шаблон.
И действительно, проблема решилась!
С макросом тоже можно решить и запускать его при вызове ZXLWB_CALLFORM'
