Текущее время: Пн, сен 21 2026, 07:39
 Заголовок сообщения: Редактирование и последующее сохранение полей ALV
СообщениеДобавлено: Пт, июн 28 2019, 00:10
Чт, июн 20 2019, 01:35
Подскажите что нужно использовать для того, чтобы при изменении редактируемых полей ALV изменения сразу же сохранялись во внутренней таблице.
Во вложении скрин с ALV, где можно менять объём поставки. Для отображения используется cl_gui_alv_grid (в принципе, если будет проще, то можно переписать через reuse_alv_grid_display). В ALV передаётся таблица gt_data.
Нужно, чтобы после ввода комментария в поле alv , он сохранялся в таблице gt_data.
Ну и дальше нужно будет ещё открыть на редактирование материал и после того как вводится материал, тут же подтягивать его название в соседнее поле. (тот же вопрос, как это обрабатывать сразу после ввода).
 Заголовок сообщения: Re: Редактирование и последующее сохранение полей ALV
СообщениеДобавлено: Пт, июн 28 2019, 07:56
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Распространенная задача.
Примеров масса как стандартных BCALV*EDIT*, так и по форуму.
Погуглите по:
событие handle_data_changed (событие при изменении данных)
register_edit_event cl_gui_alv_grid=>mc_evt_enter. (нажатие на энтер)
register_edit_event cl_gui_alv_grid=>mc_evt_modified. (обновление ячейки)
После того как отловите событие изменения данных, решите и второй вопрос, с заполнением соседнего поля.
Примеры также есть.
Параллельно, найдете информацию про протокол ALV при изменении данных, а также какие способами можно изменять соседние ячейки (например, один из, это метод modify_cell в событии handle_data_changed), также про то как динамически отрывать/закрывать ячейки на редактирование.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 01 2019, 08:18
Чт, мар 29 2007, 11:51
чтото подсказывает, что автор следом начнёт по граблям с блокировками бизнес-объектов ходить :)
