Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:46
 Заголовок сообщения: Вопрос по расширению стандарта SD
СообщениеДобавлено: Пт, июн 28 2019, 23:02
Ср, дек 26 2018, 09:39
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Хочу к вам обратиться с достаточно глупым вопросом, должно быть. Сам я начинающий консультант и ниразу не программист.
На досуге копаюсь в песочнице, и вот недавно повилась такая вещь:
Это происходит при нажатии кнопки "Сохранить" в заказе на продажу (SD). Окно несет исключительно информационный характер, так как при его закрытии просто происходит дальнейшее сохранение без каких-либо ошибок.
Если кому будет не лень, подскажите, пожалуйста, как отыскать, что это за расширение. Хочу отключить эту штуку.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по расширению стандарта SD
СообщениеДобавлено: Сб, июн 29 2019, 09:03
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Если Вы "ниразу не программист", отыскать причину может быть затруднительно, ибо возможно придется много дебажить и читать код.
По кнопке знака вопроса, выясните ИД и номер сообщения.
Зайдите в тр se91, найдите это сообщение и найдите места вызова этого сообщения по журналу использования, если повезет, то есть будет результат от журнала использования и точек будет не так много, можно расставить в них точки прерывания(либо сразу код почитать) и пройтись отладчиком, возможно все станет понятно.
Но может, не повезти, и сообщение вызывается динамически, тогда, как вариант, перед сохранением пройти в отладчик и поставить точку прерывания на операторе message, и дебажить код, иногда это просто, иногда занимает время.
Вообще это странное сообщение. Так как оно вызывается в момент сохранения и оно типа I, то есть влечет за собой неявный коммит. Это случаем не Z сообщение?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 29 2019, 09:14
Вт, сен 05 2017, 23:56
Еще как вариант нахождения:
1)набрать команду /h
2)Нажать сохранить
3) в появившемся отладчике установить точку останова на операторе MESSAGE
4)Жать F8 пока не встанет на нужном сообщении
СообщениеДобавлено: Сб, июн 29 2019, 12:20
Спасибо, друзья! Нашел:
