Текущее время: Вт, сен 22 2026, 11:43
 Заголовок сообщения: создание основного средства
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 17:05
Возможно ли при создании ОС (нумерация самописная:-) создавать несколько одинаковых ОС?
 Заголовок сообщения: Re: создание основного средства
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 17:27
Вт, авг 17 2004, 14:35
Чтобы оно само создавалось стандартом или руками? Руками BAPI_FIXEDASSET_CREATE1 и вперед хоть три десятка одинаковых карточек...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 17:30
нет именно через транзакцию. просто при данном раскладе пишет, что при внешней нумерации нельзя создавать.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 18:04
А нет нумерация же внешняя, откуда ж оно у тебя номер будет брать в этом случае?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 18:09
я буду сама обрабатывать этот случай :)
