Текущее время: Пн, сен 21 2026, 00:16
 Заголовок сообщения: Динамическая ошибка при попытке создать контракт
СообщениеДобавлено: Сб, июл 13 2019, 13:29
Ср, дек 26 2018, 09:39
Здравствуйте, друзья! Хочу задать еще один вопрос из серии "от чайника".
В "песочнице" пытаюсь создать контракт (на закупку) со ссылкой на предложение. Программа валится в дамп.
Ниже прикладываю сообственно саму ошибку и место в коде, на котором она возникает.
Вопрос, как можно исправить данную ситуацию (и можно ли)? Или это косяк исключительно стандартного кода? (У меня ключ, естественно, только на Z разработки).
 Заголовок сообщения: Re: Динамическая ошибка при попытке создать контракт
СообщениеДобавлено: Сб, июл 13 2019, 22:28
Вопрос решен. Можно удалить.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2019, 01:46
Чт, окт 06 2005, 16:44
Если решен, то для вежливости сообщите, в чем была проблема :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2019, 08:08
Чт, мар 29 2007, 11:51
динпро какоето нашлось видимо :D
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2019, 09:23
Чт, дек 20 2007, 18:21
Иногда помогает объект активировать.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2019, 09:27
зачастую гораздо сильнее помогает перед транспортировкой в тестовую хоть раз прогонять в SE80 расширенную проверку абап-кода. Заодно и спотыкачки об изменившиеся типы данных в параметрах ФМов помогает находить.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2019, 10:33
Вт, сен 05 2017, 23:56
pberezin написал:
и еще хорошо смотреть, дошел ли предыдущий запрос до продуктива.
У нас был такой сценарий.
Есть общая программа. Другой отдел написал новый ФМ, добавил в программу вызов того ФМа, перенес только в тест и там оставил надолго.
Нам надо было поправить другой кусок программы. Поправили, проверили - все ок. Перенесли в тест проверили- все ок. Перенесли в прод. проверять не стали, по журналу переноса все ок.
На следующий день обращение - дамп. В проде нет ФМ, который еще в тесте маринуется.
В итоге написал утилиту, проверяющую, что предыдущий запрос донесли до продуктива.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2019, 11:08
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Kuranov.Dmitry написал(а):
pberezin написал:
Это решается подругому.
Перед переносом в любою систему, запрос проверяется на зависимости тр /SDF/TRCHECK
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2019, 11:45
Походу у нас устаревший или ненастроенный компонент ST_PI стоит.
Программа есть, транзакции нет.
Запустил программу, экран выбора совсем не такой как на картинках
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2019, 12:02
Очень жаль. Этот инструмент нам очень помог, когда на проекте много пересекающих групп разработчиков, много кода, много пересечений при разработке.
А какая у Вас система/компонент?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2019, 12:06
Besa написал:
невероятно! Он существует (нормальный инструмент зависимостей между копящимися в тестовой компонентами разных "проектов"). :)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2019, 12:18
Besa написал:
ST-PI 2008_1_620 0009 SAPKITLRB9 SAP Solution Tools Plug-In,
базис 620
Странно что сама программа есть, но ругается :
Module TMW_CREATE_TRANSPORT_OF_COPIES does not
exist. sy-subrc = 1
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2019, 12:33
пушто /n/SDF/TRCHECK
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2019, 12:38
пишет Транзакция /SDF/TRCHECK не существует.
№ сообщения S#343
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2019, 12:49
Ну значит реально старая система.
BAdI-позитив
