Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:01
 Заголовок сообщения: Исполняемый код в SAP, OLE объекты в SAP, оптимизация
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2019, 17:13
Чт, окт 09 2014, 16:00
Коллеги, подскажите, пожалуйста по архитектуре SAP.
Где исполняется код SAP на сервере или у клиента в GUI?
Вопрос возник при оптимизации взаимодействия с OLE объектом. Есть программа, которая усилено общается с OLE объектом: множество раз вызывает различные методы OLE объекта для получения и передачи данных. DLL находится у клиентов. Клиенты могут находится на достаточно большом расстоянии от сервера SAP. У этих клиентов появляются большие временные затраты при обращении к методам OLE объекта. Хотелось бы понять цепочку обработки данных в SAP.
Мы передаем данные из OLE объекта. Цепочка обработки этих данных следующая:
OLE объекта -> GUI клиента -> СЕРВЕР -> выполнение ABAP кода с полученными данными через OLE ?
И наоборот:
СЕРВЕР -> GUI клиента -> OLE объекта
 Заголовок сообщения: Re: Исполняемый код в SAP, OLE объекты в SAP, оптимизация
СообщениеДобавлено: Пн, июл 22 2019, 07:28
Чт, мар 29 2007, 11:51
разумеется, если абап-код выполняется на сервере приложений, то будет цепочка: сервер, буфер, команда FLUSH, передача пачки команд на клиент, там прокси (ocx-компонент к SapLogon-у), вызов локально OLE на клиенте.
Ожидать чудес скорости от такого врядли стоит. Если нужно большие объёмы данных импортировать в SAP, есть масса разных технологий. От классического загрузи файл, то айдоков, вебсервисов XI и проч.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 22 2019, 08:27
pberezin написал:
Так вот, я и хочу понять: абап код выполняется на сервере приложений или нет? Беглым поиском по интернету не смог найти уверенного подтверждения этому.
 Заголовок сообщения: Re: Исполняемый код в SAP, OLE объекты в SAP, оптимизация  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июл 22 2019, 09:19
а где ж ему ещё выполняться то? Application server в концепции SAP занимается исключительно прожёвыванием абап-кода.
