Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:01
 Заголовок сообщения: Вывод двух xml при помощи cl_abap_browser=>show_xml
СообщениеДобавлено: Пн, июл 29 2019, 19:42
Пн, июл 29 2019, 19:27
Я новичок в ABAPе. И передо мной задача: вывести на экран данные одновременно из двух сложных структур в наглядном виде. Предложено (как вариант) было вывести с помощью cl_abap_browser=>show_xml, помещая каждую xml в свой dynpro контейнер.
Но проблема в том, что в этом методе используется статический атрибут HANDLE. Из-за этого, когда я пытаюсь дважды вызвать этот метод в пределах одной сессии (передавая по очереди первую и вторую структуры, которые мне нужно отобразить на экране), данные первой структуры перезаписываются данными второй структуры. В результате я вижу на экране только одну xml вместо двух.
Подскажите пожалуйста, как можно обойти эту проблему. Ну или подскажите какое-нибудь альтернативное решение.
 Заголовок сообщения: Re: Вывод двух xml при помощи cl_abap_browser=>show_xml  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июл 30 2019, 09:25
Пн, мар 28 2005, 15:38
Посмотрите как реализована тр-ция SXI_MONITOR. Там как раз несколько xml вместе выводятся.
Если кратко: сплиттер контейнер, в который выводятся 2 cl_gui_html_viewer, каждый из которых показывает свой xml
СообщениеДобавлено: Вт, июл 30 2019, 14:56
Спасибо большое. Да, это, кажется, то, что нужно.
