Текущее время: Пн, сен 21 2026, 00:17
 Заголовок сообщения: Добавлениев MIGO пользовательского поля
СообщениеДобавлено: Ср, июл 31 2019, 16:04
Пт, дек 15 2017, 10:50
Добрый день, добавила в MIGO поле, добавила его в MSEG
прописала ему логику выполнения, далее,
когда в методе IF_EX_MB_MIGO_BADI~LINE_MODIFY пытаюсь записать его с экрана в поле структуры go_item выходит сообщение MIGO050 поле GOITEM не готово для ввода
Если я делаю это в методе IF_EX_MB_MIGO_BADI~PAI_DETAIL, то значение просто теряется, поле на экране затирается.
Подскажите, пожалуйста, как считать, а главное записать введенное в MSEG, заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Добавлениев MIGO пользовательского поля
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2019, 13:49
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Попробуй так:
assign ('(SAPLMIGO)lcl_migo_screenmodification=>c_input') to <c_input>.
assign ('(SAPLMIGO)lcl_migo_screenmodification=>t_fieldselection') to <fieldselection>.
" Выбираем шаблон по i_line_id
loop at <fieldselection> assigning <fs>.
assign component 'GLC' of structure <fs> to <id>.
if <id> = i_line_id.
" Так как field-symbol не типизирован, для поиска строки по значению name извращаемся через цикл
assign component 'TABLE' of structure <fs> to <table>.
loop at <table> assigning <line>.
assign component 'NAME' of structure <line> to <name>.
if <name> = '<ИМЯ_ПОЛЯ>'.
" Наконец-то добрались до нужного поля. Делаем его доступным для ввода.
assign component 'WORK' of structure <line> to <work>.
<work> = <c_input>.
exit.
endif.
endloop.
exit.
endif.
endloop.
" Меняем значение в cs_goitem
cs_goitem-<ИМЯ_ПОЛЯ> = <ЗНАЧЕНИЕ>.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2019, 15:01
DED_MOROZ написал:
Попробуй так:
<work> = <c_input>.
exit.
endif.
endloop.
exit.
endif.
endloop.
Спасибо за ответ, использовала, но система выпадает в дамп, так как я присваиваю значение параметру, который имеет статус "не изменяемо"
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2019, 15:10
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Так код, который я выслал изначально и изменяет статус поля, чтобы потом сделать его изменение.
Ты также делала?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2019, 15:29
DED_MOROZ написал:
Ты также делала?
Именно так, сама таблица имеет статус READ ONLY
t_fieldselection TYPE ty_t_fst READ-ONLY,
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2019, 16:08
Чт, дек 02 2010, 08:37
Видимо там уже пропатченная версия, закрыли эту дырку с assign'ами.
Обсуждалось несколько лет назад на другом форуме.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2019, 16:47
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Когда-то давно работало :)
Видимо, тогда надо смотреть где добавляются записи в эту таблицу и уже там делать махинации со статусами для твоего поля с помощью неявных энхансментов :)
Вот ту например:
FIELDSELECTION_SFAC_READ (LCL_MIGO_SCREENMODIFICATION)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2019, 22:39
Гуру-маршал
Гуру-маршал
У тебя дампит на этом операторе?
<work> = <c_input>.
Если да - попробуй так:
ASSIGN <c_input> TO <work>.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 02 2019, 07:30
DED_MOROZ написал:
<work> = <c_input>.
Пробовала - дампа нет, но и результата тоже. Дырка прикрыта эта, так уже не прокатывает после обновлений системы
СообщениеДобавлено: Пт, авг 02 2019, 09:16
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Я в отладчике пробовал изменять, получалось.
Еще как вариант - записывать изменения по позициям в атрибут класса, или в ABAP-память.
Потом использовать эти данные в MB_DOCUMENT_BADI и с помощью Z ФМ в update task обновлять нужные поля MSEG.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 02 2019, 09:39
Может быть эти ссылки
https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=54796
http://www.learntips.net/how-to-create-a-custom-tab-for-migo-item-details/
помогут?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2019, 09:01
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Может я давно не расширял МИГО, не помню я таких проблем.
Попробуйте глянуть стандартный пример CL_EXM_IM_MB_MIGO_BADI и повторить его для своего случая.
