Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:01
 Заголовок сообщения: Смена ЕИ при использовании ФМ BAPI_PO_CREATE1
СообщениеДобавлено: Вт, авг 27 2019, 12:36
Пт, дек 15 2017, 10:50
Добрый день, при использовании ФМ BAPI_PO_CREATE1 ввожу ЕИ, равную ЕИ заказа на пост. (BSTME) - метр, в ls_items-po_unit,
но при создании почему-то при создании заказа ЕИЗ заказа становится базовой (MEINS) ЕИ - шт, объем заказа пересчитывается с учетом коэффициента.
при этом при создании в me21n руками все происходит корректно и ЕИЗ подтягивается из ЕИ заказа на пост.
Заранее спасибо за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Смена ЕИ при использовании ФМ BAPI_PO_CREATE1
СообщениеДобавлено: Вт, авг 27 2019, 16:47
Вт, май 17 2005, 13:35
Посмотрите ноту 1725588 - Quantity conversion issue in Purchase Order APIs
Насколько помню, вам поможет вот это:
In order to have the original transferred order unit of measure as unit for schedule lines, you will need to implement the new BAdI method TOGGLE_ORDER_UNIT in ME_BAPI_PO_CUST (Enhancement Spot ES_BADI_ME_BAPI) to link the schedule quantity to this order unit of measure.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 03 2019, 16:12
LKU написал:
Большое спасибо, не могли бы Вы еще помочь вот с чем:
я задаю в документе ЕИ метры, в IF_EX_ME_BAPI_PO_CREATE_02~TOGGLE_ORDER_UNIT после ls_item = io_item->get_data( ). я вижу, что количество пересчиталось на штуки, БЕИ стоит штуки, а cv_order_unit и iv_bapi_unit при этом метры, изменение БЕИ не приводит ни к чему. Заказ создается в штуках, мне нужны метры.
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, сен 03 2019, 21:05
Боюсь, настолько детально я не помогу.
Обратите внимание, какую единицу измерения вы передаете на уровне партии поставки, возможно проблема именно в этом.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 04 2019, 10:30
LKU написал:
В структуре BAPIMEPOSCHEDULE - Поля для партий заказа на поставку, есть только количество, но нет ЕИ. количество указано одинаковое
СообщениеДобавлено: Пн, сен 09 2019, 12:59
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Посмотри еще вот эту ноту
1834636 - Quantity conversion is not performed in PO BAPI
Это нота для случая когда в карточке материала нет коэффициентов пересчета(например, ШТ -> М).
Это твой случай?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 09 2019, 13:31
DED_MOROZ написал:
Это твой случай?
Нет, коэффициент есть, в заказе на поставку количество/вес подтягивается корректно
