Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: При использовании BAPI_PO_CHANGE система не меняет значения контировок
СообщениеДобавлено: Чт, авг 29 2019, 10:06
Вт, янв 09 2007, 15:07
Необходимо в заказе на поставку в позиции поменять значения в разделе "Контировка"
Используем BAPI_PO_CHANGE
Заполняем
POACCOUNT
PO_ITEM = 00001
SERIAL_NO = 01
SD_DOC =12345
ITM_NUMBER =000001
и
POACCOUNTX
PO_ITEM = 00001
SERIAL_NO = 01
PO_ITEMX = X
SERIAL_NOX = X
SD_DOC =X
ITM_NUMBER =X
затем CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'
wait = X.
Система пишет что заказ изменён, но при этом изменений нет.
Пробовали поменять счёт, МВЗ.
Вручную меняется успешно, через бапи ни в какую.
Прошу подсказать, что ещё необходимо прописать или сделать, чтобы Контировки начали меняться через BAPI_PO_CHANGE
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: При использовании BAPI_PO_CHANGE система не меняет значения контировок
СообщениеДобавлено: Чт, авг 29 2019, 13:09
Чт, май 10 2007, 09:15
Есть предположение, что необходимо заполнять еще и позиции:
POITEM =
POITEMX =
СообщениеДобавлено: Чт, авг 29 2019, 13:59
Заполняли
POITEM
PO_ITEM = 00001
POITEMX
PO_ITEM = 00001
PO_ITEMX = X
Эффект тот же - отсутствие изменений
СообщениеДобавлено: Чт, авг 29 2019, 14:06
А тип контировки указывали в позиции?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 29 2019, 14:21
Создали заказ на поставку c позицией, у которой тип контировки = X.
Далее в программе через bapi считывается позиция и затем
данные передаются в POITEM и заполняется POITEMX (все поля = X )
данные передаются в POACCOUNT - после вписывается номер заказа клиента/позиция (либо пробовали поменять только один номер МВЗ на другой) и заполняем POACCOUNTX ( все поля = X)
В результате изменений нет, хотя сообщение о том, что заказ изменён.
Вручную через ME22N и ME22 всё меняется и сохраняется.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 29 2019, 17:10
Даже просто МВЗ не меняет с одного значения на другое.
У кого-нибудь эта Бапи меняет данные в разделе "Контировка"?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 29 2019, 17:31
Да контировка меняется из без проблем.
Там нюанс только в том, что есть номер контировки, и его надо указывать, чтобы изменить, если его не указывать, то он добавляет новую контировку, а это говорит о том, что контировок будет уже больше одной...
Вот:
data:
it_return type table of bapiret2,
it_POACCOUNT type table of BAPIMEPOACCOUNT,
it_POACCOUNTX type table of BAPIMEPOACCOUNTX,
  it_POITEM type table of BAPIMEPOITEM,
  it_POITEMX type table of BAPIMEPOITEMX,
  wa_acc       like line of it_POACCOUNT, "type BAPIMEPOITEM,
  wa_accx      like line of it_POACCOUNTX,
  wa_p       like line of it_POITEM, "type BAPIMEPOITEM,
  wa_px      like line of it_POITEMX,
wa_return type bapiret2.
      wa_p-PO_ITEM     = 10.
      wa_px-PO_ITEM    = 10.
*      wa_p-NO_MORE_GR  = 'X'.
*      wa_px-NO_MORE_GR = 'X'.
      append wa_p to it_POITEM.
      append wa_px to it_POITEMx.
wa_acc-PO_ITEM     = 10.
wa_acc-SERIAL_NO   = 1.
wa_acc-COSTCENTER  = '1201030203'.
wa_acc-GL_ACCOUNT  = '0020012102'.
wa_accx-PO_ITEM     = 10.
wa_accx-SERIAL_NO   = 1.
wa_accx-COSTCENTER  = 'X'.
wa_accx-GL_ACCOUNT  = 'X'.
      append wa_acc to it_POACCOUNT.
      append wa_accx to it_POACCOUNTx.
CALL FUNCTION 'BAPI_PO_CHANGE'
    PURCHASEORDER                = '4500339578'
*   POHEADER                     =
*   POHEADERX                    =
*   POADDRVENDOR                 =
*   TESTRUN                      =
*   MEMORY_UNCOMPLETE            =
*   MEMORY_COMPLETE              =
*   POEXPIMPHEADER               =
*   POEXPIMPHEADERX              =
*   VERSIONS                     =
*   NO_MESSAGING                 =
*   NO_MESSAGE_REQ               =
*   NO_AUTHORITY                 =
*   NO_PRICE_FROM_PO             =
* IMPORTING
*   EXPHEADER                    =
*   EXPPOEXPIMPHEADER            =
  TABLES
    RETURN                       = it_return
    POITEM                       = it_POITEM
    POITEMX                      = it_POITEMX
*   POADDRDELIVERY               =
*   POSCHEDULE                   =
*   POSCHEDULEX                  =
    POACCOUNT                    = it_POACCOUNT
*   POACCOUNTPROFITSEGMENT       =
    POACCOUNTX                   = it_POACCOUNTX
*   POCONDHEADER                 =
*   POCONDHEADERX                =
*   POCOND                       =
*   POCONDX                      =
*   POLIMITS                     =
*   POCONTRACTLIMITS             =
*   POSERVICES                   =
*   POSRVACCESSVALUES            =
*   POSERVICESTEXT               =
*   EXTENSIONIN                  =
*   EXTENSIONOUT                 =
*   POEXPIMPITEM                 =
*   POEXPIMPITEMX                =
*   POTEXTHEADER                 =
*   POTEXTITEM                   =
*   ALLVERSIONS                  =
*   POPARTNER                    =
break amolchanov.
  clear wa_return.
  call function 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'
      wait   = 'X'
    IMPORTING
      return = wa_return.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 03 2019, 08:37
Повторили пример один в один. К сожалению, на изменение контировки функция не отрабатывает. Хотя если использовать BAPI_PO_CREATE1, то контировки заполняются.
Какие то манипуляции в расширениях не обнаружены (на которые могли подумать). Может быть ещё какие то будут идеи?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 03 2019, 08:42
А что возвращается в таблице сообщений?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 03 2019, 09:08
Возвращает, что заказ изменён.
Причём когда запускаем функцию на тестирование (через SE37), то она возвращает измененную позицию, всё хорошо.
А в программе не хочет (((
СообщениеДобавлено: Вт, сен 03 2019, 09:17
а в программе используете BAPI_TRANSACTION_COMMIT ?
А другие сообщения есть, кроме что заказ изменен?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 03 2019, 09:23
Да, используем.
Например количество или группу закупок меняли - функция меняет. Т.е. BAPI_TRANSACTION_COMMIT отрабатывает.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 03 2019, 09:32
даже не знаю, что еще сказать.
А другие сообщения. кроме изменения заказа есть?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 03 2019, 09:47
Нет, других сообщений нет.
Если бы при тестировании функция не возвращала бы изменённых значений, то хотя бы была надежда, что это где то в расширении.
А так... у самих уже закончились предположения на что подумать.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 03 2019, 09:51
Вообще, то что нет других сообщений, дает повод задуматься...
Например, у меня в таблице it_return много сообщений, даже в указанном примере сообщений 5 или 6.
Они все или желтые или зеленые, но это говорит, о том, что логика заказа на поставку отрабатывает...
А у вас очень странно, что нет других сообщений...
Больше не знаю, что подсказать...
Указанный пример, изменяет контировку...
