Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:20
 Заголовок сообщения: Batch VL02N. Проблемы с прокруткой.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 11:17
Собственно проблемы начинаются при превышении максимального количества позиций на первой странице. Это количество зависит например от размера шрифта в GUI и от разрешения и есть число переменное.
Кроме PgUp и PgDwn средств навигации по странице не нашел. :(
Кто сталкивался, подскажите pls.
И еще - нет ли какого нибудь FM для выполнения ИЗМЕНЕНИЯ поставки?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 11:37
Ср, май 04 2005, 16:29
В пакете можно на первом экране выделить все позиции (code = MKAL_T), затем "перейти к"->позиция->обработка (code = OIBE_T)
заполнять вкладки и переходить на следующую позицию стрелками (справа от номера позиции, code = NITE_T)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 11:38
Вс, мар 13 2005, 13:59
Внизу есть кнопка позиционирование (рядом с добавить удалить)и нужная позиция оказывается самой первой в списке.
    PERFORM dunpro USING:
           'X' 'SAPMV50A'    '1000',
            '' 'BDC_OKCODE'  '=POPO_T',
           'X' 'SAPMV50A'    '0111',
            '' 'BDC_OKCODE'  '=WEIT',
            '' 'RV50A-POSNR'  wa_lips-posnr,
К сожалению для работы с поставками не нашел ни бапишки ни фм.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 11:42
Буду пробовать, спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 11:53
Кстати, вспомнил фишку
Если, например, выполнить ок-код типа OIBE_TXXXX, где XXXX - номер позиции, то будем попадать в обработку этой самой позиции.
В принципе, это относится ко всем кодам, имеющим _T в конце и относящимся к позиции.
