Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:45
 Заголовок сообщения: Бага при пакетном вводе iw32
СообщениеДобавлено: Пт, сен 13 2019, 08:15
Пт, сен 13 2019, 07:49
Добрый день! Может подскажет кто, хоть в какую сторону копать :roll:
Есть программа, которая пакетным вводом меняет заказы в iw32 из экселевского файла.
Все хорошо, все работает, кроме одной услуги. Если закидывать небольшой файл, например штук 10 заказов, все отрабатывает правильно. Но если заказов уже штук 150 одна единственная услуга esll-srvpos во всех заказах записывается неправильно. Например, должна браться услуга с esll-extrow = 240, а берется ровно следующая 241. Все остальные записываются правильно, кроме вот этой одной. И только если файл большой. Если его урезать, эта услуга записывается правильно.
Как по мне какой-то полтергейст. Подскажите, пожалуйста, что это вообще может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Бага при пакетном вводе iw32
СообщениеДобавлено: Пт, сен 13 2019, 09:07
Чт, дек 02 2010, 08:37
А если запустить этот пакетник в диалоговом режиме и посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 13 2019, 11:07
А что именно посмотреть? Заполнение bdcdata? Так оно правильно заполняется. Для данного заказа, договора, позиции и услуги запоминается правильный 240 номер строки. Потом это дело передается в iw32, а вот уже там почему-то вышеописанная проблема и происходит.
В экселевской таблице куча заказов, у каждого по несколько операций. Все меняется и сохраняется правильно, кроме конкретного номера работы/услуги в каждом заказе, в котором он присутствует. Вместо него подставляется ровно следующий 241. И так только при большом объеме данных.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 13 2019, 12:08
Посмотреть как транзакция себя ведёт на сбойной позиции.
Возможно всё станет понятно.
